ladowanie w dieslu
- Semian
ladowanie w dieslu
Panowie przegladalem tematy o ladowaniu itp
Mam problem z ladowaniem wsumei do niedawnia nie bylo problemu ale przyszly mrozy itp
Kupilem nowy aku 70ah centry ,sprawidzialem ladowanie na poziomie 13,5 wiec nie jest za dobrze , udalem sie zakupic nowy regulator napiecie , co sie okazalo ze na nowym regulatrze po paru km jazdy ladowanie jest na poziomie 12,5 a na jeszcze innym regulatorze pozyczonym od kolegi 13,4 . Czy przyczyna jest np dioda w liczniku ? bo chyba od kilku dni mi sie nie zalapa , kolega mowil ze ona odpowiada za wzbudzenia?
co proponujecie ? wiem ze nie moge rozladowac tego nowego aku bo moga byc pozniej z nim problemy;/ jezdze duzo po miescie ,przestalem uzywac radia ,dmuchawy itp a dopiero moge sie za to wszystko zabrac w weekend , mam jeszcze jedne altek w domu polecacie wymieniec ?
projekt jetta coupe 2
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3286710#3286710
adam GTI1.8
- Semian
stary aku mial 72 ah nie pamietam tej drugiej wazniejszej wartosci , takze byl firm centra sredni model i spisywal sie od , a teraz ten co kupilem http://www.allegro.pl/show_item.php?item=836936801 ogolnie nie chce go zajechac i zeby pozniej mi jeszcze reklamacji nie uznali jak go rozladuje i bede ladowac to moga wyjsc rozne rzeczy, a co do ladowania to raczej za male jest 13,45 z wlaczonymi swiatlami
- tomassss24
- Paweł Marek
Semianek, za słabo ładuje. Regulator był dobry, uszkodzenie jest w alternatorze. A co konkretnie to trzeba wyjaśnić po rozbiórce i pomiarach diod i uzwojeń. Możesz jeszcze sprawdzić czy śruby mocujące alternator do łapy oraz połaczenia kablowe nie sa poluzowane.
- lukiskwuki
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 174 gości
