Golfik Grzeje się
kendzior171
Golfik Grzeje się
Post autor: kendzior171 » ndz gru 13, 2009 12:50
Tak jak w temacie mimo wyjętego termostatu i po wymianie uszczelki pod głowicą moje auto nadal się przegrzewa i przy tym brak ogrzewania. proszę o pomoc
bongo
Post autor: bongo » ndz gru 13, 2009 12:59
kendzior171, 99% uszczelka pod głowicą :bajer:
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » ndz gru 13, 2009 13:04
Ale dziwna sprawa- jak w aucie moich rodziców uszczelka z lekka poddała, to dopiero wydajne ogrzewanie miałem jak nigdy... :bigok: A pompa wody tam działa jeszcze czy nie ?? Bo wygląda jak by ciecz nie krążyła, albo był jakiś zator w układzie :chytry:
Ducati Monster 696+
Ł-u-k-a-s-z
Post autor: Ł-u-k-a-s-z » ndz gru 13, 2009 13:25
ja mialem padnieta uszczelke pod glowica i tez ogrzewania nie bylo a niemasz zasranej chlodnicy i obiegu nie robi
Rafał 82
Post autor: Rafał 82 » ndz gru 13, 2009 13:28
A sprawdzałeś pompę wodną - czy aby na pewno działa ?
Vii
Post autor: Vii » ndz gru 13, 2009 14:29
Rafał 82 pisze:A sprawdzałeś pompę wodną - czy aby na pewno działa ?
Zgadza sie, trzeba sprawdzić to. Po dość sporym przegrzaniu moze pujśc uczelka pod głowica to jest normalne, to jest wynik przegrzania, ale jak juz pojdzie to nie powinnien sie grzać przez uszkodzona uszczelke, znam agentów ktorzy maja pieprznieta tą uszczelke i jezdza autem po 10 tyś KM i nic im sie nie przegrzewa, a nawet plynu chłodniczego nie ubywa, a auto nie dymi..
Ostatnio zmieniony ndz gru 13, 2009 14:29 przez Vii, łącznie zmieniany 1 raz.
kendzior171
Post autor: kendzior171 » pn gru 14, 2009 17:52
bongo pisze:kendzior171, 99% uszczelka pod głowicą :bajer:
Uszczelkę wymieniałem miesiąc temu i nic to nie dało. Dodam że głowica była planowana a ogrzewanie działa tylko na wysokich obrotach. Gdy obroty spadną ogrzewania brak :grrr: auto w trasie nie osiąga 80st dopiero w mieście w korku sie przegrzewa do 110 i atak dmuchawy
[ Dodano: 14 Gru 2009 16:59 ]
A chłodnice czyściłem przed wymianą uszczelki. Co prawda była zasyfiona trochę ale nic to nie zmieniło :crazy:
Ostatnio zmieniony pn gru 14, 2009 17:53 przez kendzior171, łącznie zmieniany 1 raz.
damcio151
Post autor: damcio151 » pn gru 14, 2009 18:22
sprawdź korek zbiorniczka wyrównawczego
kendzior171
Post autor: kendzior171 » wt gru 15, 2009 08:24
damcio151 pisze:sprawdź korek zbiorniczka wyrównawczego
Gdy odkręcam korek i zostawiam go na wolnych obrotach to ciecz chłodząca się wygotowywuje
kalosh
Post autor: kalosh » wt gru 15, 2009 09:10
A masz instalację gazową? Słyszałem od mojego mechanika że przy odpowietrzaniu układu chłodzenia z gazem mogą być problemy. Może u Ciebie jest gdzieś powietrze zgromadzone?
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/314911.html][img]http://images.spritmonitor.de/314911.png[/img][/url]
kendzior171
Post autor: kendzior171 » wt gru 15, 2009 21:06
kalosh pisze:A masz instalację gazową? Słyszałem od mojego mechanika że przy odpowietrzaniu układu chłodzenia z gazem mogą być problemy. Może u Ciebie jest gdzieś powietrze zgromadzone?
Tak mam gaz... próbowałem kilka razy odpowietrzać i za każdym razem lipa. Dodam że przed wyjęciem termostatu było dobrze z ogrzewaniem
VRedny
VR6
VR6
Post autor: VRedny » wt gru 15, 2009 21:10
Proste.Mqasz do wymiany pompę wody i tyle. Przerabiałem to tydzień temu.Identyczne objawy,ta sama robota i efekt finalny żaden.Pompa wody wymieniona i wszystko jak ręką odjął.
kendzior171
Post autor: kendzior171 » wt gru 15, 2009 21:47
Wezmę to pod uwagę przy kolejny podejściu do tego sprzętu. Mam nadzieję że tym razem się uda. Dziękuje i pozdrawiam wszystkich forumowiczów.
slawko333
Post autor: slawko333 » śr gru 16, 2009 00:39
99% pompa wody, u ojca identyczne objawy, po wymianie cieplutko :bigok:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 151 gości
