Jedno koło słabiej hamuje
kajojj
Post autor: kajojj » pt gru 11, 2009 19:05
Witam wszystkich, mam dylemat po wymianie pompki hamulcowej,cylinderków(chodzi tutaj o tylnią oś)jedne koło słabiej hamuje,bębny są ok,wymieniłem też szczęki w obydwu kołach i w jednym kole słabsze są hamulce
Ostatnio zmieniony sob gru 12, 2009 00:25 przez kajojj, łącznie zmieniany 1 raz.
agrala
Post autor: agrala » pt gru 11, 2009 19:18
jezeli bebny sa ok tak jak pisesz i zalozyles nowe szczeki to zostaje tylko dobrze odpowietrzyc hamlce, chyba ze zatlusciles szczeki badz bebny przy skladaniu lub z cylinderka leci plyn
to56
Post autor: to56 » pt gru 11, 2009 19:21
witam
miałem podobnie ale ja mam tarcze, a winny był regulator siły chamowania wyżuciłem i teraz jest ok!
kajojj
Post autor: kajojj » pt gru 11, 2009 19:51
cylinderek nie cieknie,,,w zbiorniczku niema ubytków płynu,,koło hamuje ale nie z taką siłą jak pozostałe,układ jest odpowietrzony.....pedał jest twardy
damian81Z
Post autor: damian81Z » pt gru 11, 2009 20:17
masz tak tylko na hamulcu glownym? czy na recznym tak samo? , mialem taki problem z recznym wymiana linek pomogla, dokladnie zmierzyles bębny ?
a pozatym nowe szczeki musza sie dotrzec do wyrobionych bebnow
Ostatnio zmieniony pt gru 11, 2009 20:35 przez damian81Z, łącznie zmieniany 1 raz.
[size=100][b]swiadomy praw i obowiązkóV Wybrałem VW [/b][/size]
[b]"Ktoś o coś spytał i uzyskał poradę niech czuje się zobowiązany napisać o rezultatach -pomogło, nie pomogło, jakie było właściwe rozwiązanie problemu"[/b]
kajojj
Post autor: kajojj » pt gru 11, 2009 20:40
na głównym,,,,
damian81Z
Post autor: damian81Z » pt gru 11, 2009 20:58
no glownym (zasadniczym tym co uruchamiasz noga (pedalem hamulca) bo jest jeszcze pomocniczy uruchamiany reka(dzwignia) pomiedzy fotelami)
Ostatnio zmieniony pt gru 11, 2009 21:44 przez damian81Z, łącznie zmieniany 1 raz.
kajojj
Post autor: kajojj » sob gru 12, 2009 12:53
głowny,nożny,,,,,hydrauliczny
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 43 gości
