Ciezko wyczuc,... trzeba bylo zrobic sobie tescik z wzami jak podejrzewales trmostat...
teraz wychodzi na to ze czujnik na węzu.. albo wskaznik w zegarach odmówil wspópracy
[ Dodano: Czw Gru 10, 2009 12:28 am ]
Lucki pisze:Przed wymianą wskazówka dochodziła tak do 1 kreski ( w mieście) i włączał sie wentylator, teraz włacza się gdy wskazówka jest centralniue na środku podziałki
hmm   to teraz zakręciłes...
 ogólnie jak trmostat walniety.. to ciezko zagotowac autko...
wiec tutaj skłaniałbym sie na czujnik  własnie , albo zegary....
a na połowie skali to nie powinien sie właczac.. przynajmniej u mnie tak jest.. ze po przekroczeniu tej srodkowj kreski o jakies 2 mm ... to wtedy wichura sie włacza...
sprawdz miernikiem opornośc czarnego czujnika... poszukaj na forum jakie powinien miec wartosci przy danej temp , ciezko będzie zmierzyc tmp płynu tak na oko... ale moze Ci sie uda skombinowac jakis termometr ,wsadz w zbiorniczek i sprawdzaj , albo tak na oko... termostat zaczyna sie otwierac przy 87 stopniach ( zacznie sie wtedy dolny robic ciepły ) kolo 92 masz pełne otwarcie termostatu , po chwili właczas sie wichura...
[ Dodano: Czw Gru 10, 2009 12:30 am ]
Lucki pisze:Przejechałem sie kilkanaście km i po ok 2 km wskazówka była w takim położeniu:
      a wyzej sie juz nie podnosci ??? 2 km to troszke malo.. zeby silnik sie nagrzał do temp 90... zalezy jaka jazda, jaka temp zewnetrzna.. itd
