Silnik się dusi ? traci obroty po wymianie płynu w chłodnicy
IIgrzesiekII
Post autor: IIgrzesiekII » ndz gru 06, 2009 23:35
Cześć, wróciłem dopiero z trasy (łączenie 300 km) 3 razy nastąpiła taka sytuacja, że gdy dałem na bieg jałowy (na skrzyżowaniu oczekując na zielone lub na to czy nikt nie jedzie) gwałtownie obroty spadły na 400-500, silnik popyrkał i zgasł. Jedynym ratunkiem było ( jak później zauważyłem) dodanie gazu by obroty podskoczyły do 1k rpm.
Trwało to dosłownie 5 min (przejeżdżając przez miasto po 100 km bez przerwy 5 min tak się stało i później wróciło do normy)
Przedwczoraj wymieniałem płyn w chłodnicy na zimowy (wcześniej miałem połowę wody i płynu letniego a poprzedni właściciel lał chyba tylko wodę). Normalnie odpowietrzyłem i nie było żadnych problemów (przejechałem przedwczoraj z 50 km i nic). Dzień wcześniej (co wymieniałem płyn) pod maskę wszedł mi kot, i jakimś cudem "spadł" filtr stożkowy i tak trochę pojeździłem.
Dodam jeszcze, że strasznie dymi z rury białym dymem a płynu nie ubywa :/ nie wiem co się dzieje :/
Czym to może być spowodowane ? jutro mogę jak coś pojechać do mechanika
Ostatnio zmieniony ndz gru 06, 2009 23:39 przez IIgrzesiekII, łącznie zmieniany 1 raz.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz gru 06, 2009 23:54
niema płynu letniego, chłodnica to nie spryskiwacz. Może polałeś płynem po czymś np po kopułce, dla dalszych rad podaj typ silnika
vwer2
Sprzedawca
Sprzedawca
Post autor: vwer2 » ndz gru 06, 2009 23:56
IIgrzesiekII pisze:strasznie dymi z rury białym dymem
czyżby uszczelka pod głowicą .... sprawdź :grin: dokładnie czy płynu nie ubywa :grin:
Ostatnio zmieniony ndz gru 06, 2009 23:57 przez vwer2, łącznie zmieniany 1 raz.
TECH-AUTO MECHANIKA POJAZDOWA ELEKTRONIKA . WULKANIZACJA Komputerowe wyważanie kół. VAG WROCŁAW
tel. 694 379 076
Części z demontażu Golf 4 Octavia Polo 9 N
IIgrzesiekII
Post autor: IIgrzesiekII » pn gru 07, 2009 00:05
Rozumiem ;) myślałem, że jest tak jak w płynach do spryskiwaczy (całe życie się człowiek uczy)
Silnik to 1.6 AEE 1995 przebieg ciężko stwierdzić na padnięty licznik ale ponad 200k km będzie miał :)
Też tak myślałem, ale jak się nagrzał to nic nie dymi :/ tzn raz tak raz nie ... a olej bierze średnio, od wymiany do wymiany 500 ml doleje (a zmieniam co 15k km)
vwer2
Sprzedawca
Sprzedawca
Post autor: vwer2 » pn gru 07, 2009 00:18
Tak może być.Puszcza płyn chłodniczy do cylindra -cylindrów jak rano zapalasz to biało. miałem tak u siebie -pękła głowica i plyn do cylindra leciał. Po zapaleniu biało ,ale jak się nagrzał to już na biało tak nie kopcił :crazy:
tel. 694 379 076
IIgrzesiekII
Post autor: IIgrzesiekII » pn gru 07, 2009 00:30
Można jakoś "na oko" to zobaczyć, czy trzeba w warsztacie porobić serię prób ? ehh znów wydatki :/ ale tym bardziej dziwne, że to tak samo z siebie się zrobiło, bo ostatnio jeździłem bardzo spokojnie.
vwer2
Sprzedawca
Sprzedawca
Post autor: vwer2 » pn gru 07, 2009 00:44
No na oko chłop umarł.Lepiej do dobrego mechanika,żeby stwierdził :grin:
tel. 694 379 076
IIgrzesiekII
Post autor: IIgrzesiekII » pn gru 07, 2009 12:01
Dziś rano bez żadnych problemów, ani nie dymiło z rury ani nie gasł, może to było spowodowane zatkaniem czegoś ? jak myślicie ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 55 gości
