MK3 1,6 gaśnie zaraz po zapaleniu
Pawer
Post autor: Pawer » wt lut 28, 2006 00:16
Witam ! Mam pytanko cos mi się ostatnio stało z golfem po nocy od pewnego czasu jak chce odpalić to odpali, ale zaraz gaśnie! Nigdy wcześniej tak nie robił a teraz jak jest silnik zimny jak go odpalę to zaraz musze mu gazu dąć żeby nie zgasł po wciśnięciu na chwile gazu wszystko jest Oki i jusz więcej nie gaśnie ! Co się mogło stać ? Jaka może być tego przyczyna ! Golf III 1,6
Pawer
Post autor: Pawer » wt lut 28, 2006 19:18
nie ma pojecia co to moze być ??
cechor
Post autor: cechor » wt lut 28, 2006 19:45
Co prawda mam Golfa II silnik 1.6 ale obserwuje to samo. Po odpaleniu po okolo 5 sek. jesli nie daje gazu silnik gasnie. Gdy dodam gaz wszystko jest ok (gdy odpalam z gazu niemam tego efektu). o ile pamiętam zaczelo się to w zimie.
SpeedUp
Post autor: SpeedUp » wt lut 28, 2006 22:45
ja mam takie objawy że na zimnym ciężko odpalić, później potrafi zgasnać, ledwo trzyma niskie obroty i gaśnie podczas jazdy<na wolnych>. Dodatkowo ciągle włącza mi sie wentylator chłodnicy. Podejrzewam ze będzie to czujnik temperatury chłodnicy ale wsumie miałem zadać pytanie czy ktoś nie wiem co to może być. :otepienie:
[ Dodano: Wto Lut 28, 2006 21:50 ]
Dodam jeszcze że gdy juz jade i mi zgaśnie to bardzo ciężko go odpalić i potrafi sobie nawet wystrzelić.
Mam też pytanko poza tematem: Jak zamontować odcięcie pompy paliwowej
-MKIII 1,6 100KM `97r. LPG-
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » śr mar 01, 2006 12:44
Możesz sprawdzić układ zapłonowy a pierwsze to czujnik halla
jest już nas troje i dlatego nie mam czasu odwiedzać formu.....
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » czw mar 02, 2006 15:31
marcin72003, on ma wtrysk więc te wszystkie rzeczy odpadają
Buli1984
Post autor: Buli1984 » śr mar 15, 2006 19:17
Zanim włączysz zapłon to wciśnij gaz do podłogi i puść. Odpal i powinno być ok. Pozdro!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 146 gości
