Jak w temacie - brak prawego światła. Żarówke wymieniłem, stara zreszta była OKI.
Nie swieci ino prawe, lewe jak najbardziej.
Postojówki i długie działają bez zarzutu.
Nie jest to chyba przełącznik świateł skoro lewe mi sie pali, bezpiecznik tez chyba nie bo chyba oba są pod jednym bezpiecznikiem.
Kurde koncza mi sie pomysły, a suszarkowcy ciagle mnie o to upominaja i musze walic głupa..
Pomóżcie, co to moze byc ??
									BRAK PRAWEGO ŚWIATŁA MIJANIA
A z tyłu masz światła mijania?? A konkretnie prawe?? Jak nie to bezpiecznik poszedł. To samo było u mnie-jedna strona działa a druga nie. Jest to bodajże drugi bezpiecznik od lewej strony.
Nie zauważyłem że chodzi o mkIV
Podejrzewam że będzie podobnie. Sprawdz w pierwszej kolejności bezpieczniki skoro żarówki masz dobre.
					Ostatnio zmieniony sob gru 05, 2009 14:08 przez wojteo CK, łącznie zmieniany 1 raz.
									Z tyłu sa aczkolwiek tylne lewe tez sie spalila zarówka, az na taki czarny kolor banki.Ale wymienilem i hula az milo
Przednie mijania jak nie palilo tak nie pali ...
					Ostatnio zmieniony sob gru 05, 2009 14:08 przez szaki, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 80 gości
