Golf 2 Słabe hamowanie...ABS?
cybul
Post autor: cybul » pt gru 04, 2009 16:18
Czy kazdy golf 2 z ABSem ma tak slabe hamulce? auto przy mocnym wcisnieciu hamulca w sumie zwalnia... myslalem juz nawet o odlaczenie ABSu... czy moze po zmianie tarcz na np mikody nawiercane i jakies konkretne klocki pomoze?
Vii
Post autor: Vii » pt gru 04, 2009 16:29
ciezko wciska sie hamulec? masz takie coś jak "servo" ?
cybul
Post autor: cybul » pt gru 04, 2009 16:39
Szczerze mowiac nie wiem czy tam jest serwo... ale pedal wciska sie normalnie... po wcisnieciu hamulca czuc ze abs dziala... pedal ,,strzela" blokuje na chwile kola i puszcza itd... ale hamulec jest slabiutki jak dla mnie... wiem ze nie mam co porownywac golfa 91' do hamowania z MB 01'... ale roznica jest masakryczna...
Vii
Post autor: Vii » pt gru 04, 2009 16:58
cybul pisze:Szczerze mowiac nie wiem czy tam jest serwo... ale pedal wciska sie normalnie... po wcisnieciu hamulca czuc ze abs dziala... pedal ,,strzela" blokuje na chwile kola i puszcza itd... ale hamulec jest slabiutki jak dla mnie... wiem ze nie mam co porownywac golfa 91' do hamowania z MB 01'... ale roznica jest masakryczna...
Wydaje mi sie ze masz coś takiego jak servo i ze to jest wina serva własnie, ew w układzie masz powietrze co juz mniej prawdopobne jest .. ABS to jest tylko "przerywnik" takze on nie powinnien tutaj w tej sprawie mieć znaczenia :)
henio12323
Post autor: henio12323 » pt gru 04, 2009 17:07
vii a co ty gadasz :P w golfie II jeszcze nigdy nie widzialem serwa z ABSem. mam tez ABS u siebie i mam silniczek od hamowania. mozliwe że padl jakis czujnik czy cos ? ja u siebie miałem chyba wawaloną funkcje ABS ( moze tylko nawet bezpiecznik miałem wyjęty ) i hamował mi ze nie raz zęby na kierownicy bym mógł zostawic :P sprubuj odpiąc sam ABS i zostaw same hamulce.
RasPL
Post autor: RasPL » pt gru 04, 2009 19:25
odepnij wtyczkę od sterownika ABSu
mk2 gti 2.0 16Vsc 4Motion viewtopic.php?f=160&t=252428" onclick="window.open(this.href);return false;
Just like It https://www.facebook.com/VW-Golf-Mk2-GT ... 101982262/" onclick="window.open(this.href);return false;
cybul
Post autor: cybul » sob gru 05, 2009 00:11
Dzisiaj sprobowalem odpiac wtyczke od ABSu i w porownaniu gwaltownego hamowania z i bez bylo ok 4metrow roznicy z predkosci 50km/h. Pedał jest twardy, wiec raczej powietrza nie ma... ale bez ABSu pedal wpada glebiej, ale ostro hamuje:)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 108 gości
