[mk4]czy można przywrócić ustawienia fabryczne?
bakrzych
Post autor: bakrzych » pt lut 24, 2006 18:02
Problem zilmny silnik źle pali. Ponoć wina gazu, gazownik zalecił odłączenie gazu i potem przywrócenie ustawień fabrycznych kompa. Serwis twierdzi, że nie można przywrócić ustawień i zaleca wymianę kompa za 2000zł. Kto ma rację?
golf 4 1.6AKL omvl Dream XXI N
Ostatnio zmieniony pt lut 24, 2006 21:27 przez bakrzych, łącznie zmieniany 1 raz.
MrSalieri
Post autor: MrSalieri » pt lut 24, 2006 19:25
Z tewgo co wiem zaby przywrocic ustawienia fabryczne sterownika wystraczy jego reset czyli np odlaczenie akumulatora na jakies 20 min lub podpiecie sie pod VAGa :?
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=45061]Moj Mk3[/url]
[img]http://img233.imageshack.us/img233/9594/golf1tot51om6.jpg[/img]
bakrzych
Post autor: bakrzych » pt lut 24, 2006 22:13
niestety komp tak oszalal, że to nie pomaga. Jedyna możliwość to przywrócenie ustawień komputerowo. Jeszcze jedno pytanie czy w moim golfiku jest już OBD2 rok 1998, z tego co się orientuje to nie. Proszę o potwierdzenie.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt lut 24, 2006 22:34
bakrzych pisze:niestety komp tak oszalal
a skąd jesteś pewien że oszalał. Masz raczej obd2. Zobacz tylko na kształt wtyków pod zaślepkami poniżej pokręteł nawiewów. dwa podwójne obd1, jedno podłużne obd2
PitrekT
Post autor: PitrekT » pt lut 24, 2006 22:37
W IV jest na bank OBD2 ze złączem 16 pinowym.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt lut 24, 2006 22:38
a sorki to czwórka, nie jestem pewien gdzie sa wtyki, ale obd1 kończyły się w pierwszych trjókach
PitrekT
Post autor: PitrekT » pt lut 24, 2006 22:47
Jak dobrze pamiętam w MKIV złącze jest pod pokrętłąmi ogrzewania za zaślepką.
bakrzych
Post autor: bakrzych » sob lut 25, 2006 11:17
Komp na sto procent oszalał przez zła regulację gazu. Wtyczka jest jedna podłużna więc chyba OBD2 ale kiedyś słyszałem (od super specjalisty od gazu, którego juz zmieniłem), że OBD2 weszło w 2001roku.
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » sob lut 25, 2006 11:21
bakrzych pisze:kiedyś słyszałem (od super specjalisty od gazu, którego juz zmieniłem), że OBD2 weszło w 2001roku.
Brawo dla niego ;) OBD2 ma 16 pinow, tyle ze (przynajmniej w Mk3) "zajete" sa tylko 3 albo 4...
[img]http://img413.imageshack.us/img413/3990/naklejkalogopodpistt1.jpg[/img] Bye, bye Mk3...
bakrzych
Post autor: bakrzych » sob lut 25, 2006 11:27
to jak można przywrócić ustawienia fabryczne kompa np. takim sprzętem jak KTS bosch?
luk99
Post autor: luk99 » sob lut 25, 2006 12:47
A gdzie byłes w VW ?
Sprawdz ile by chciecli za to u dealera VW w Gdyni Cisowej (przy wjezdze z Rumi po lewej stronie)
Mi za podlaczenie i skasowanie bledu poduszek - 51 zł. Moze tutaj tez jest prosta operacja :)
bakrzych
Post autor: bakrzych » sob lut 25, 2006 13:22
Tak się składa, że mieszkam blisko tego serwisu. Facet twierdzi, że komputer nie może się przeprogramować i proponuje wymianę kompa za 2000zł :grin: A gazownik twierdzi, że to normalne przy VW i instalacji OMVL komputer głupieje przestawia się mapa wtrysków benzyna na gazową. Zadzwonię jeszcze do Gdańska zobacze co oni na to.
[ Dodano: Sob Lut 25, 2006 15:45 ]
Jeszcze jedno pytanie: jak stwierdzić, że komputer jest do wymiany?
luk99
Post autor: luk99 » sob lut 25, 2006 23:44
Aha co rozumiesz przez pojecia źle pali ? :) moze to czegos innego wina :) opis dokładniej :)
Co do wymiany to raczej watpie..... bardziej jezeli uległ by uszkodzeniu zalaniu itp. ale zeby od gazu cos mu sie stalo ? osobiscie nie wierze w to. Jednak ze nie mam takiej wiedzy zeby byc tego pewien.
dawid1979
Post autor: dawid1979 » pn lut 27, 2006 18:36
Napewno masz Obd2. Podłącz go do kompa i wszystko zobaczysz. Wtyk jest pod pokrętłami nawiewu Powodzenia
[ Dodano: Pon Lut 27, 2006 17:42 ]
Ja miałem problem z komputerem. W serwisie też mówili 2000, a udało się go naprawić za 400. Napewno nie przeprogramujesz go przez złącze Obd2, ale da się to prawdopodobnie zrobić ręcznie tak jak było w moim przypaqdku. Polecam Daneckiego w Piekarach śląskich.Powodzenia.......
daw1979
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 88 gości
