Pomocy!!! Golf4 AHL 1998r. Nie zapala po wjechaniu w dziurę
PFudala
Post autor: PFudala » pn lut 27, 2006 12:05
wjechałem w czoraj w dziurę na ulicy i zgasł mi silnik w moim TDI, próba odpalenia ponownego nie udała się, choć rozrusznik kręci jak cholera (ma takie objawy jakby nie dostawał Paliwa). Co jest grane? POMOCY!!!
GRIsha
Post autor: GRIsha » pn lut 27, 2006 12:10
Może spadł wężyk od pompy paliwa. Sprawdź również przy silniku, czyjakiś przewód się nie odczepił
pozdo :pub:
PFudala
Post autor: PFudala » pn lut 27, 2006 12:39
Wszystko to sprawdzałem i nic!!!
A czy u mnie jest pompa paliwa? czy pompa wtryskowa sama nie zaciąga paliwa?
nie wiem?
SToRM
Post autor: SToRM » pn lut 27, 2006 12:50
A nie ma tam przypadkiem wlacznika przeciazeniowego?
Mialem kiedys tak jak jechalem pozyczonym Oplem Astra - wpadlem w super dziure, uszkodzilem felge i opone, dodatkowo auto nie chcialo odpalic po tym jak zgaslo.. Okazlao ze jest wlacnzik odcinajacy doplyw paliwa w razie duzego przeciazenia (ma to w zasadzie dzialac w czasie sztuczki, ale widac ze a Polskich drogach moze tez w innych przypadkach :D ). Taki duzy, czerwony przycisk, tam byl chyba umieszczony pod maska - wciasnac i juz @ll OK bylo :)
W3reWolf
Post autor: W3reWolf » pn lut 27, 2006 13:42
Tak jak pisze SToRM również obstawiałbym taki czerwony przycisk. W szczególności jak raz widziało się program Usterka, jak mieli jakieś Renault, silnik kręcił, a nie zaskakiwał, a wystarczyło tylko wcisnąc jeden przycisk. Poszukaj go gdzieś pod maską, pod jakąś osłoną elektryki.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 51 gości
