Stuki w czasie jazdy...prosze o pomoc...
Vatos
Post autor: Vatos » sob lis 28, 2009 11:13
Witam!!!
Mam problem z moim Golfikiem...
Wczasie jazdy gdy najade na studzienke, lub w mały dół na drodze to w przednim zawiedzeniu słysze takie stuki...niemam pojecia od czego.
Byłem na Stacji Kontroli Pojazdów sprawdzili mi i wszystko jest oki!
Lecz stuki sa cały czas... prosze o pomoc...;-))
Vatos
Byku21
Post autor: Byku21 » sob lis 28, 2009 11:18
Jakie te stuki są?????Głuche,metaliczne...????
Sprzedam tłokorozdzielacz z falą z pompy 11mm
Vatos
Post autor: Vatos » sob lis 28, 2009 11:20
Byku21 pisze:Jakie te stuki są?????Głuche,metaliczne...????
Tą to puste takie stuki...głuche...ale wystarczy nie wielki dół i odrazu jak wiade to słychac...
Vatos
Byku21
Post autor: Byku21 » sob lis 28, 2009 11:24
Może odboje przy amorach są zużyte...Podnosiłeś auto do góry????
Vatos
Post autor: Vatos » sob lis 28, 2009 11:27
Byku21 pisze:Może odboje przy amorach są zużyte...Podnosiłeś auto do góry????
Bylem u swojego mechanika podnosił autko, sprawdzał zawieszenie, luzy, i wszystko niby oki!
A co do amorkow odboje to niewiem...
Vatos
Zimny Chirurg
Silnik: AHF
Post autor: Zimny Chirurg » sob lis 28, 2009 12:25
Musisz jechać na stacje diagnostyczną na czepaki bo takie sprawdzanie u mechanika to mozna sobie wsadzić wiadomo gdzie. Ale z tego co piszesz to na 90 % łączniki stabilizatorów cięzko je nawet na czepakach wykryć a niewielki luzik i własnie tak jak piszesz na niewielkich diurach strasznie je będzie słychać. Najlepiej wymień je na plastikowe bo najbardziej waliły te stalowe. Ja tez tak miałem zmieniłem na plastikowe i mam spokój juz od 2 lat z łącznikami stabilizatorów. A miałem tak samo. Są tanie ok 30 zł za szt. A wymienia sie w 10 min 1.
Pozdro
ZC
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 118 gości
