po odpowietrzeniu pedal nadal sie zapada
Demoniq
Post autor: Demoniq » pn paź 05, 2009 22:15
Niedawno robilem generalny remont hamulcow. Nowe tarcze, klocki, zaciski, czyszczenie i malowanie. Do tego nowe gumki i oslonki uszczelniajace na tloczki etc. I oczywiscie nowy plyn Motul DOT 5.1 (spelnia normy VW)
Po wszystkim oczywiscie standardowa procedura odpowietrzania. Pompowanie i trzymanie hamulca i w tym czasie popuszczanie odpowietrznika tak dluga az bedzie lecial sam plyn plus dolewanie plynu do zbiorniczka.
Niby wszystko poszlo ok. Na zgaszonym aucie hamulec ma caly czas taki sam skok ale po odpaleniu samochodu pedal hamulca zapada sie w podloge. Po kilkukrotnym nacisnieciu zaczyna "rosnac". Czyli zapowietrzony. Niestety po kolejnym odpowietrzaniu nic sie nei zmienilo.
Ogolnie da sie jezdzic ale to oczywiscie jest nieporozumienie na dluzsza mete.
Co to moze byc ?
Czytalem w ksiazce obslugi, ze moze byc zapowietrzona pompa abs'u ale podobno w serwisie nie maja niczego specjalnego co by mialo ja odpowietrzac. Poradzcie cos bo to jest jakas porazka. W 3 serwisach nie potrafili mi nic z tym zrobic. Powtarzaja tylko to co ja zrobilem juz pokilkadziesiat razy na kazde kolo. Kolejnosc od przodu do tylu. Pozniej probowalem tez na odwrot. Nic...
The quality of the car depends on how good the driver manipulates it
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » wt paź 06, 2009 00:09
Po pierwsze odpowietrzaj na zapalonym silniku- wieksze cisnienie prawe kolo tyl lewe ty prawy przod lewy przod , odpowietrzaleś pompę ja miałem tak samo dopiero jak odpowietrzylem pompe(poluzowalem wezyki a ktos pompowal ja dokręcałem 0 przestalo okazalo sie ze poowietrze zawsze idzie do góry i pompa byla zapowietrzona a odpowietrznikami mogłem sobie do końca zycia odpowietrzac
carollo
Post autor: carollo » wt paź 06, 2009 08:51
nie wiem jak ze skutecznością ale pompe abs możba odpowietrzać przy użyciu VAG-a bez rozkręcania układu.
Demoniq
Post autor: Demoniq » wt paź 06, 2009 09:06
Dzieki chlopaki za podpowiedzi.
Nie odpowietrzalem pompy i byc moze to jest to samo co u grandiego.
Dzisiaj wszystko posprawdzam i dam znac czy sie udalo. Pozdro ;)
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » czw lis 26, 2009 19:13
Daj znać
kosynier
Post autor: kosynier » czw lis 26, 2009 22:43
Witam a kolego przed tym całym remontem było wszystko ok. bo jak nie to najprawdopodobniej pompa hamulcowa przepuszcza miedzy sekcjami.
Tuthmozis
Post autor: Tuthmozis » czw lis 26, 2009 23:16
carollo pisze:nie wiem jak ze skutecznością ale pompe abs możba odpowietrzać przy użyciu VAG-a bez rozkręcania układu.
Powiedz coś więcej o tej procedurze...
kosynier
Post autor: kosynier » ndz lis 29, 2009 12:43
