Mk3 vr6 2,8
Lami
Mk3 vr6 2,8
Post autor: Lami » ndz lis 22, 2009 12:30
Witam, mam problem z wentylatorem a mianowicie nawet jak auto calkowicie zimne jest po nocy to przy wlaczeniu zaplonu i odpaleniu odrazu wentylatory sie zalanczaja i nie przestaja chodzic, co moze byc tego przyczyna ? jest to wersja z klimatronikiem, czekam na odpowiedz pozdrawiam :P
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=129555][size=150][color=blue][b][img]http://img68.imageshack.us/img68/6185/lamicm1.png[/img][/b][/color][/size][/url]
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » ndz lis 22, 2009 13:08
jest to normalne,przełącz na ECON to nie będą chodzic.
Lami
Post autor: Lami » ndz lis 22, 2009 13:33
przelaczam na exon i dalej ciagle chodzi wylanczam calkiem klime tez chodzi
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » ndz lis 22, 2009 13:35
to masz zwarcie w instalacji,lub moduł wentylatorów uszkodzony w co wątpię.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz lis 22, 2009 15:52
edzio pisze:w co wątpię.
nie ma co wątpić, zdarzyło mi się i nie tylko mnie. Nie znam dokładnego schmatu do tego auta ale bywa że szwankuje dodatkowy włącznik termiczny który załącza wentylatory. U mnie jest on przykręcony do śróby pokrywy rozrządu, w VR6 nie mam ojęcia czy i gdzie jest
Lami
Post autor: Lami » ndz lis 22, 2009 18:54
moduł czyli co dokładnie :P ? daj ktos prosze jakeis zdjecie
rysiektr
Post autor: rysiektr » ndz lis 22, 2009 19:51
moduł czyli takie cuś :helm:
u mnie jest pod zbiorniczkiem wyrównawczym (tam gdzie wlewasz płyn chłodniczy)
było kilka rodzajów w zależności od silnika i wyposażenia dlatego jeśli zdecydujesz się na jego wymianę sprawdź numery a wcześniej radziłbym diagnozę VAGiem
Ostatnio zmieniony ndz lis 22, 2009 19:52 przez rysiektr, łącznie zmieniany 1 raz.
Lami
Post autor: Lami » ndz lis 22, 2009 20:50
jutro jade podpiac pierw sprawdze moze cos pokaze bo trza to zrobic nie chce zeby wentylatory padly od tego ze ciagle chodza ;/
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » ndz lis 22, 2009 20:53
Nie diagnozowalne Vag-iem
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz lis 22, 2009 21:01
Lami, od dołu do tego sterownika dochodzą dwie wtyczki, wyjmij tą z cienkimi licznymi kabelkami. Jeśli przestanie się wntylator włączać to na 90 procent sterownik sam w sobie jest ok.
pysio
Re: Mk3 vr6 2,8
Post autor: pysio » ndz lis 22, 2009 21:37
mialem dokladnie taki sam problem. Zacial sie czujnik cisnieniowy wkrecony w osuszacz klimatyzacji. Wlacza on wentylatory w momencie uruchomienia klimatyzacji.Odszukaj osuszacz przed przednim prawym kolem i rozepnij wtyczke. Jesli wentylatory sie zatrzymaja to znalazles problem. W moim przypadku pomoglo lekkie ostukanie czujnika
Lami
Post autor: Lami » pn lis 23, 2009 13:00
wyciagnelem wtyczke od tego modulu tak jak mi pisales i wentylator przestal chodzic , teraz jak mam klime wylaczona nie wlancza sie dopiero jak wlacze to zaczyna wentylator krecic sie i nie chce przestac. a co do tego czujnika po prawej stronie kolego powiedz mi dokladnie gdzie sie znajduje jak mozesz pstryknij foto u siebie pozdrawiam
Lami
Post autor: Lami » pn lis 23, 2009 16:53
sprawdzilem u elektryka i na 99% to moduł a co do vaga nic nie wykazalo żadnych błedów wsyzstko ok :) na dniach myśle zorganizuje inny moduł i sprawdze czy bedzie chodzilo jak należy
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 98 gości
