Kontolka 'kluczyk z samochodem' - golf nie chce odpalic
beret88
Post autor: beret88 » czw lis 19, 2009 16:23
Witam. Mam pewniem problem ze swoim golfem IV 1.9 TDI. Mianowice rano odpaliłem samochód jednak zauwazyłem ze mryga kontrolka 'kluczyk z samochodem', która znjaduje sie po lewe stronie zegarów. Zgasiłem silnik po czym chciałem go uruchomic ponownie jednak nic z tego. Samochód nie odpala, wygląda to tak ze jakby chciał ale nie mógł. Warto dodac ze juz wczesniej zdarzyło sie pare razy (4-5) ze nie chciał zapalic jednak po paru próbach zawsze sie uruchamiał a teraz nic. Prosze o pomoch chłopaki, za wszelkie rady lub wskazówki bede bardzo wdzieczny :okej:
osaVWosa
Post autor: osaVWosa » czw lis 19, 2009 16:27
Moim zdaniem to cos z immobilajzerem jest popaprane
Sprawdz tez czy wszystkie wlaczniki drzwiowe masz sprawne
Brat tak mial ze jedna mu sie zaciela i nie odpalala fura
Kamel
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kamel » czw lis 19, 2009 16:41
beret88 samochód jest zapewne kradziony i masz kluczyk od innego stąd takie problemy :helm:
A tak na poważnie.. Najlepiej podepnij go pod VAG to wszystko wyjdzie..
Ewentualnie jak masz zapasowy kluczyk to sprawdź czy na nim jest to samo..
norek111
Post autor: norek111 » czw lis 19, 2009 16:48
posprawdzaj kostki licznika taka moja rada
beret88
Post autor: beret88 » czw lis 19, 2009 18:16
na zapasowym jest to samo, jutro podepne auto pod kompa zobaczymy co wyjdzie
kornas2007
Post autor: kornas2007 » czw lis 19, 2009 21:48
sprawdź kostkę przy stacyjce od cewki immo jest malutka i często nie łączy :okej:
DariuszK
Post autor: DariuszK » czw lis 19, 2009 22:05
poszuakj na forum temat wałkowany,sam go przerabialem ;) koste pod kierakiem sprawdz :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 121 gości
