Gdzie jest czujnik temperatury zewnetrznej
skajek
Post autor: skajek » pn lis 16, 2009 12:13
Miałem to samo co ty.U mnie nie bylo wogole czujnika wiec wyglada tak jak ty bys go tez nie mial ale jezeli go masz i tak jak mowisz jest w kratce pod prawym leflektorem to idz po kablach za filtr powietrza mi tam sie urwaly powodzenia
Exted
Post autor: Exted » pn lis 16, 2009 12:27
Tzn tak mi sie wydaje, ze to jest czujnik, ale wyglada to jak jakas czesc. :-) Slabo sie znam na samochodach. :E
Zobacze wieczorem dokladnie co i jak.
skajek
Post autor: skajek » pn lis 16, 2009 12:34
A masz przy tym kostke z dwoma kablami?Jezeli znajduje sie to w tej kratce w zderzaku wcisniete w taki otwor to jest to ten czujnik mowimy o kratce po stronie pasazera.
Exted
Post autor: Exted » pn lis 16, 2009 12:45
Tak, jest otwor i w tym otworze jest cos co wyglada na czujnik, nie mialem czasu sie temu przygladac, bo wyskoczylem tylko na chwile z pracy, zeby to zobaczyc na szybko. Sprawdze wieczorem.
Bardzo mnie to cieszy, bo juz mialem przeczesywac siec w poszukiwaniu "jak zamontowac czujnik" a tu okazuje sie, ze czujnik jest tylko trzeba go reaktywowac. :-)
Moze jest ktos ze swietokrzyskiego, a dokladnie z okolic Ostrowca, kto ma ochote sie tym pobawic ? :)
[ Dodano: 16 Lis 2009 21:44 ]
Sprawdzilem czujnik, jest sprawny, przepatrzylem tez wszystkie bezpieczniki i jest ok, a temperatury jak nie bylo tak nie ma. :(
Wiec stawiam na kabel, ze jest gdzies uwalony, czy mozecie mi wytlumaczyc jak sprawdzic calosc kabla albo polecic jakas osobe ktora bym mi to zrobila?
Pozdrawiam.
bagi379
Post autor: bagi379 » wt lut 23, 2010 20:51
witam moze mi ktos powiedziec dlaczego u mnie od kat mam samochod i od kat pamietam to ten kabel od czujnika wisial bez czujnika? i dobrze wskazuje temperature? az do dzis ,po przejechaniu kilku kilometrow zaczol szwankowac i wskazuje -45 a na klimie - 50 ktos wie o co chodzi? a moze czujnik jest gdzies w innym miejscu ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 45 gości
