Problem z otwarciem mk4
vide_cui_fide
Post autor: vide_cui_fide » sob lis 14, 2009 12:16
Witam. Mam taki problem...w moim mk4 wystąpiło jakieś zwarcie i cały czas świeciły mi światła stopu. Pojechałem do serwisu, umówiłem się na poniedziałek żeby to zrobić, potem stanąłem pod domem i żeby nie rozładować akumulatora odpiąłem klemę i zamknąłem maskę. Teraz całe auto mam zamknięte, nie da sie przekręcić kluczyka w drzwiach ani nie wiem jak otworzyć maskę!!! ściągnąłem znaczek z przednią (polakierowaną) częścią grilla i próbowałem się jakoś dostać do zamka żeby otworzyć maskę ale nie udało mi się. Jest na to jakiś sposób ?? PROSZĘ O POMOC!!
Znalazłem ten cypel który po otwarciu maski ze środka auta wyskakuje i nim się otwiera maskę tylko jest do niego trudny dostęp. Myślę, że udałoby mi sie jeśli wyłamałbym atrapę ale nie jestem pewny czy jeśli pociągnę za linke przy całkowicie zamkniętej masce to ona się otworzy
Ostatnio zmieniony sob lis 14, 2009 12:45 przez vide_cui_fide, łącznie zmieniany 1 raz.
jeryk10
Post autor: jeryk10 » sob lis 14, 2009 12:56
Czemu sie nie da przekrecic zapieczona wkladka jest A z prawej strony drzwi masz wkladke
vide_cui_fide
Post autor: vide_cui_fide » sob lis 14, 2009 12:59
jeryk10 pisze:Czemu sie nie da przekrecic zapieczona wkladka jest A z prawej strony drzwi masz wkladke
Jak przekręcam kluczyk to widzę jak ten cypelek w środku auta delikarnie się rusza ale nie chce wyskoczyć i nie umiem otworzyć. Możesz bliżej opisać miejsce tej wkładki??. dopóki nie odpiąłem akumulatora zamek działał bez zarzutu
jeryk10
Post autor: jeryk10 » sob lis 14, 2009 13:07
Chodzi mi czy dzwi pasazera mozesz kluczem otworzyc i czy bagaznik tez
vide_cui_fide
Post autor: vide_cui_fide » sob lis 14, 2009 13:10
w drzwiach pasażera nie ma zamka a klapę z bagażnika mam gołą bez tej klamki otwieraną elektrycznie ze środka. Pozostaje tylko otwarcie maski ale jak pisałem powyżej nie wiem jak to zrobić
Ostatnio zmieniony sob lis 14, 2009 13:11 przez vide_cui_fide, łącznie zmieniany 1 raz.
jeryk10
Post autor: jeryk10 » sob lis 14, 2009 13:25
To masz problem Podlewaruj jedna strone auta dosyc w miare wysoko odkrec oslone silnika a potem wsun sie pod auto tak zeby wlozyc reke na wusokosc rygla zamka i sprubuj odbezpieczyc zamek
Ostatnio zmieniony sob lis 14, 2009 13:25 przez jeryk10, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 132 gości
