Dymi sie z korka od wlewu oleju
djpro
Post autor: djpro » pt lis 13, 2009 01:11
Dzisiaj podczas jazdy zaczelo mi sie lekko dymic spod maski,Kiedy otworzylem maske dym wydostawal z okolic korka od wlewu oleju.Na korku jest biala maź.Co to moze byc??auto jest w gazie.
osaVWosa
Post autor: osaVWosa » pt lis 13, 2009 01:15
Jesli na korku jest biala maź to wychodzi że uszczelka pod glowicą do roboty niestety
żernik911
Post autor: żernik911 » pt lis 13, 2009 01:16
nie mam mk IV ale moze masz cos z uszelka pod glowica ;> popatrz czy plyny ci sie nie pomieszaly a jak nie to ja nie bardzo ci pomoge kolego pozdrawiam :)
żernik :)))
djpro
Post autor: djpro » pt lis 13, 2009 01:26
a jaki koszt wymiany uszczelki
osaVWosa
Post autor: osaVWosa » pt lis 13, 2009 01:32
Kolega z forum ostatnio robil ale w MK II wynioslo ok 500 pln Tanio nie jest bo głowice trzeba zdac wymienic uszczelke oczywiscie glowice splanowac... No i wymiana oleju i plynu chlodzacego Troche roboty jest niestety
żernik911
Post autor: żernik911 » pt lis 13, 2009 01:42
zgadzam z kolega napewno trzeba wyminic plyn i olej bo sie mieszaja a co do kosztu to mysle ze nawed w mk IV moze przekroczyc niz 500 zl czyli sprawa troszke kosztowna ale co sie nie robi dla volkswagena :D
żernik :)))
poolak2006
Post autor: poolak2006 » pt lis 13, 2009 03:45
Pierścienie też mogą być już wygiełdane ... Najlepiej odpal furę odkręć korek od oleju i przytknij rękę albo połóż odkręcony korek. Powinno raz zaciągać raz go lekko wciągać jeśli tylko go wypychać będzie lub zaciągać to zapewne do robienia pierścienie itp ...
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt lis 13, 2009 09:48
djpro, najpierw odma do sprawdzenia ew. wyczyszczenia, zwł jak to 1.4. Maź jest normą na niedogrzewanym silniku, żadnych podstaw na razie niema żeby martwić się o uszczelkę głowicy.
I zwracam uwagę: masz napisać kod silnika w temacie zgodnie z regulaminem. A do kolegów odpowiadających: nie straszcie nowicjusza bezpodstawnie. na to jeszcze jest czas.
Kavior
Post autor: Kavior » pt lis 13, 2009 09:49
Nie ma co od razu panikować. W chłodne dni, na krótkich dystansach majonez pod korkiem wlewu oleju ma prawo sie tworzyć tym bardziej jak auto jest w zagazowane. Dymek o którym piszesz może być zwykłą parą. Kontroluj stan płynu chłodzącego i oleju. Czy jednego i drugiego nie ubywa nie przybywa, czy w zbiorniczku wyrównawczym nie ma tłustych plam. Możesz podjechać na jakiś warsztat by sprawdzili Ci zawartość spalin w płynie. Jak ja bym chciał zmieniać uszczelki pod głowicą w autach w których mam majonez pod korkiem to każde by musiało przejsc ten zabieg :rotfl: Po prostu jeżdze na krótkich odcinkach :jezor: Zrób dłuższa trasa i wtedy sprawdz czy zniknie.
[ Dodano: 13 Lis 2009 08:50 ]
,Chłopaki zaraz mu każą motor zmieniać :P
djpro
Post autor: djpro » sob lis 14, 2009 16:20
spoko wymienilem olej i jest ok nic sie nie dzieje jak narazie
jendrej83
Post autor: jendrej83 » ndz lis 15, 2009 11:50
odrazu nic nie załwazysz,musisz troche pojezdzic
grizzly83
Post autor: grizzly83 » wt lis 17, 2009 21:07
osaVWosa pisze:Jesli na korku jest biala maź to wychodzi że uszczelka pod glowicą do roboty niestety
nie koniecznie uszczelka :bajer:
Maź na korku pokazuje się , jeśli latasz autem krótkie dystanse , oprócz tego syfu na korku może jeszcze pokazać się kilka kropelek wody i teraz wszystkich uspokoję , że ta biała maź i kropelki wody to z powodu właśnie krótkich przelotów , gdyż mam uszczelkę nówkę i z mechanikami doszliśmy do takiego wniosku po wcześniejszym bdb sprawdzaniu silnika.
p.s obojętnie czy gaz czy też benzyna
Marko1134
Post autor: Marko1134 » ndz gru 20, 2009 17:07
Witam jestem nowy na forum zgadzam się z wypowiedzią [Paweł Marek] najpierw odma do czyszczenia a potem kontroluj olej i płyn chłodniczy czy nie ubywa
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 217 gości
