Koło pasowe pompy wody
Łyskacz
Post autor: Łyskacz » czw lis 12, 2009 16:24
A więc tak. wysypał mi się alternator. Mam już nowy założony. Po założeniu altka jego koło pasowe że tak powiem pokrywa się z kołem pasowym wału ale koło pasowe pompy wody jest cofnięte w kierunku bloku silnika jakieś 3-4 mm. Czy tak ma być ewentualnie albo czy tak moze ewentualnie może być ??? Luzu na pompie nie ma. Nie mam gdzie porównać jak to wygląda w innym samochodzie i proszę Was o opinię.
Był Mk2 1,6 LPG 88r. Sprzedany śmiga dalej :)
Jest Renault Megane Coupe <---- sprzedałem tą pomyłkę
Mk2 1,6 D <---- sprzedany śmiga dalej
Jest octavia 1,9 Tdi ASV
Clio mk4 1,2 Limited (fajny bo nowy i na gwarancji) ;]
miś fazi
Post autor: miś fazi » czw lis 12, 2009 16:39
tak nie ma być , ale kiedy to zauważyłeś
Łyskacz
Post autor: Łyskacz » czw lis 12, 2009 16:45
teraz przy zakładaniu altka
[ Dodano: Czw Lis 12, 2009 15:45 ]
Dodam że śmigałem tak od kiedy zakupiłem auto czyli 5 lat.
Dziwi mnie to bo jak założe pasek to nie jest on jakoś widocznie przkoszony...
Może jakiś mechanik zasosował inną pompę niż trzeba???
Ostatnio zmieniony czw lis 12, 2009 16:55 przez Łyskacz, łącznie zmieniany 3 razy.
miś fazi
Post autor: miś fazi » czw lis 12, 2009 16:58
możesz założyć podkładki między piastę a koło pasowe , takie podkładki jak dawniej do malucha , ale skoro Ci paska nie targa , ja jednak starałbym się to wyrównać podkładkami
Łyskacz
Post autor: Łyskacz » czw lis 12, 2009 17:07
Tak też chyba zrobię.. Albo wymienię w ogóle pompę bo ja już 80 tysi na niej przejechałem a kto wie ile poprzedni włąściciel z Rajchu ;)
