Pomocy!!! Zalewa mnie!
Panowie, potrzebuję pomocy, wczoraj wsiadłem do auta i podczas ruszania zalała mnie woda. Leciało z nad pedałów (sprzęgła) oraz z lewej strony przy drzwiach. Wysiadłem i otworzyłem maskę i pod wycieraczkami od strony kierowcy stała woda. Zapewne coś się zatkało, jakiś kanał odpływowy. Jak to się czyści i co trzeba rozebrać żeby to wyczyścić (nie chce nic połamać). Oprócz tego na sekunde zaświeciła mi się kontrolka ojeju i zgasła. Sprawdziłem poziom oleju i jest ok, czy mogła się też zalać część instalacji elektrycznej?
Z góry dziękuję za każdą pomoc.
moje fotki: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1716783#1716783
moja stara MK2
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=104331
George is my friend!
moja stara MK2
czyli polecasz raczej sprawdzanie kanałów od szybredachu? one są pod podsufitką? dziwne to jest troche bo leci tylko z pod maski woda na nogi więc myślałem że to się zatkał odpływ między wycieraczkami a komorą silnika
moja stara MK2
moja stara MK2
woda zawsze sobie znajdzie ujście ja bynajmniej tak miałem kiedy przeczysciłem
spływ wszystko wróciło do normy (susza )
kanaly sa w dachu i biegna wzdłuż przednich słupków
nie pod tapicerka
w kanale jest węzyk plastikowy jest ścięty z ukosa i wchodzi w króciec gumowy
jezeli nie czysciłes go nigdy jestem pewny ze woda nie ma ujścia !!!!!!!!!!!
nie pod tapicerka
no nie czysciłem
mam nadzieję że to to a gdyby się okazało że nie to jeszcze was będę męczył
ale dziękuję Ci bardzo za pomoc! Jestem bardzo wdzięczny!
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
moja stara MK2
moja stara MK2
nic nie rozbierzesz przypatrz się na otworzonym szyberku zobaczysz otwory spływoweprzedniego słupka? czy mam cos rozemrać żeby to było widoczne?
[ Dodano: Czw Lis 12, 2009 13:32 ]
mam nadzieje ze ze szyba przednia nie straciła szczelnosci wzgledem ramy
to równiez trzeba brac pod uwagę
uszczelka podzsybia się nie przejmuj bo czy ona jest w całosci czy popękana
nie ogrywa roli uszczelniacza
[ Dodano: Czw Lis 12, 2009 13:36 ]
sprawdz również
gumy uszczelniające przy pedałach
i otwory technologiczne komory silnika z kabina
niestety jest nadal lipa. naprawiłem szyber, kanały wyczyszczone a leje sie dalej....w środe lece do sochaczewa a nie mam warsztatu który może mi to zrobić...znacie coś w warszawie może? najlepiej centrum? będę wdzięczny za każdy pomysł.
Powiedz mi Dziejo a jezeli sie okaże że to szyba to co trzeba wymieniać? szybę przednią?
Pozdro
Pozdro
moja stara MK2
moja stara MK2
- Lukasz_mk2
ja mialem tez taki problem w poprzednim golfie i potem w golfie mojej dziewczyny.
U mnie, po dlugim szukaniu okazalo sie ze woda szla przez uszczelke linki maski, obluzowala sie i woda szla pelnym stumieniem pod nogi kierowcy.
U dziewuszki w golfie, byly zapchane spusty z szyberdachu, ale to juz chlopaki pisali.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 115 gości
