czujnik temperatury otoczenia
- Maćko1979
Pytanko mam takie czy nie wie ktoś gdzie w aucie znajduje się czujnik temperatury zewnętrznej w Golfie IV, i czy czujnik ten często wariuje bo np. teraz gdy na dworzu jest około zera na wyświetlaczu wyskakuje 15 stopni na minusie
. Zgóry dzięki.
					Ostatnio zmieniony ndz mar 15, 2009 17:02 przez Maćko1979, łącznie zmieniany 1 raz.
									Diagnoza autek z rodziny VW (również Ford GALAXY) i gniazdem OBD (na razie tylko) również z CAN!!!!! Warszawa i okolice. Po informacje zapraszam na PW.
Golfika już nie ma została POLÓWECZKA.
- imp
w mkIV jest za lewą kratką..lewa czyli ta od kierowcy ..
									[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=53310&postdays=0&postorder=asc&start=0]my ex mk3 GTI 20 jahre by ABF[/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2269482#2269482]actual mk4 GTI Exlusive by AGU[/url]
6N 1.4 8V/MK4 1.6 8V/MK3GTI 2.016v/DERBY 1.1 8V/MK4GTI 1.8T 20V/6N 1.3 8V/A4 B6 1.9TDI/A4 B7 2.0TDI
- Maćko1979
No niestety nie znalazlem czujnika za kratką ale wczoraj ni stad ni z owad na wyświetlaczu pojawił się odczyt temperatury a dziś po południu znowu zniknął może ma ktoś jakiś schemat gdzie znajduje się ten nieszczęsny czujnik. Z góry dzięki.
Witam. Masz na 99% walnięty czujnik, dla tego przekłamuje ci jego wskazanie . Nowy czujnik- oryginalny - u vw kosztuje 70zł i znajduje się po stronie kierowcy w zderzaku, przy syrenie klaksonu. Dostęp do czujnika najlepszy jest z podnośnika ewentualnie kanału ( zobaczysz jak w przestrzeni pomiędzy nadkolem a syreną wychodzi wiązka przewodów, "ten" od czujnika wychodzi z "bata" razem z kablem od syreny, a potem to już wiesz... po nitce do kłębka.)m_maryszczak pisze:Pytanko mam takie czy nie wie ktoś gdzie w aucie znajduje się czujnik temperatury zewnętrznej w Golfie IV
Czujnik wygląda jak czarna kostka instalacyjna z cylindrem na końcu.
Życie z golfem jest ciekawsze...
						Masz seata więc masz czujnik w lusterkumartines pisze:Mam to samo w Seacie gdzie jest czujnik w mk4 nie wiem
W mk4 jest tam gdzie napisałem
Wymieniałem skur....a dwa tygodnie temu i zadne czyszczenie styków mu nie pomoże.
Reguła: jak padł - wymienić - 70 złociszy to nic przy komplikacjach późniejszych.
Pisałem zresztą o tym w innym poście pozdr.
				SUPERPEREZ
				SUPERPEREZ
blaszki nie znalazlem okazalo sie ze jeden przewód sie oderwal we wnetrzu gniazda rozebralem podlaczylem ale pokazuje 4,5 stopnia czy to cos znaczy probowalem podgrzac ale to nic nie dalo, mysle ze odpowiednio podlaczylem kabelki zreszta to chyba nie ma znaczenia ?? czy moze trzeba jechac na kompa zeby cos zresetowali jako ze czujnik byl odlaczony ??
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 64 gości
