demontage deski rodzielczej
czy ktoś demontował deskę rozdzielczą w vw golf mk2 bo mam problem coś trzyma w okolicy szyby zaznaczam,że wszystkie śrubki pod deską odkręciłem.
Ostatnio zmieniony wt lis 10, 2009 19:29 przez sukman, łącznie zmieniany 1 raz.
sukman
śruba
Dokładnie, to od strony silnika są 2 śruby, jadna przysilniczku wycieraczek, a druga z 1m lewo, jak się schylisz i przyświecisz, to zobaczysz, chyba ma klucz 13.
Oceńcie to ...
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=440080&p=5298815#p5298815
- guti
sukman, dokladni wczoraj przechodzilem przez wymiane deski z twardj na miekka...tak jak chłopaki mówia na podszybiu masz nakretki... u mne na kluczyk 10..
do jedjen dostep jest ok ta kolo pasazera. ale ta za mechanizmem wycieraczek... troszke trzeba sie pogimnastykowac... najlepiej malutka nasadka i malutka grzechoteczka....
mnie desta twarda nie latala , ale jak ja zdjąłem to okazalo sie ze te zaczepy mialem porywane....takze trzeba uwazac..
w miekkiej desce sam stelaz deski jest metalowy
no i o wiele lepiej jest wykonana.licznik lzej wlozyc, rak sie nie kaleczy przy wypinaniu linki ( swoja droga nie wiem jak te helmuty zapinały ta linke.... )
[ Dodano: Sro Lis 11, 2009 8:43 am ]
w tych miejsach sa zaczpy , jak wsadzisz reke w podszybie to musisz ja przesunac wyzej... na pwno wymacasz
kluczyk
Zgadza się, 10
aż sam sprawdziłem
Oceńcie to ...
- lukasz041287
odkrecali półke obok bezpieczników i mieli łatwiejszy dostep by wpiac linke bez rozkrecania niczego oprócz półkiguti pisze:( swoja droga nie wiem jak te helmuty zapinały ta linke.... )
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images41.fotosik.pl/250/677f9ad25e411cacmed.jpg[/img][/url]
Nie da Ci tego żadna blachara,co może dać Ci 1,5 bara
sprzedam:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=12&t=411472
sprzedam:
- mosiek2206
- guti
jezusie , tyle lat , a ja zawsze wypinałem góramosiek2206 pisze:Da rade ja też zawsze odkręcałem półkę koło bezpieczników i bez żadnych komplikacji wpinasz czy odpinasz linkę.
niech ktos spróbuje... jak powie ze sie nie da, to niech pomysli, ze ktos o tym nie wiedział , przyszedł i zrobił
- Lipek81
- no nie dokładnie taklukasz041287 pisze:guti napisał/a:
odkrecali półke obok bezpieczników i mieli łatwiejszy dostep by wpiac linke bez rozkrecania niczego oprócz półkisam tak robiłem
Oczywiście, ta metoda jedt dobra i sam ta zawsze robiłem, bo to chyba najwygodniej, jak się da.
A w fabryce to oni to robili całkiem inaczej - myślicie, że ktoś tam się bawił w jakieś dziwne gimnastyki z zapinaniem linki? To jesteście w dużym błędzie. Deskę rozdzielczą da się ściągnąć z auta bez jej rozbierania - tzn. razem z licznikiem, ramką, przyciskami itp. Oczywiście konsola środkowa i półki nad nogami muszą być ściagnięte. Jedyne co to trzeba zdjąć kratki nawiewów razem z ramkami, radio, panel nawiewów, oraz odkręcić trzy śrubki pod panelem nawiewów. Potem w zależności od rocznika - czy stara instalacja, czy nowa - odpinamy duże złącze pod deską, lub odpinamy kostki od panela bezpieczników. Odkręcamy śrubę z przewodem masowym nad panelem bezpieczników, odłączamy kabel wentylatora, instalacji na tylne głośniki jeżeli jest i instalacji na głośniki aktywne w drzwiach, jeżeli takie są. Odkręcamy śruby trzymające deskę i uwaga - teraz najlepsze - odkręcamy linkę od skrzyni biegów i wyciągamy ją. Potem ściągamy deskę (ciągnąć ją z linką) i wtedy odpinamy linkę od licznika
W fabryce montowali deskę jako całość, nikt nie bawił się w układanie kabelków za deską, bo deska do golfa wkładana była już z kablami. Mało tego, jak przyjrzycie się za zdjęcie zamieszczone przez Gutiego, to zobaczycie, że na tym kanale, co daje powietrze na szybę są takie wypustki z plastiku - wiecie po co? Po to, żeby w fabryce, przed zamontowaniem deski zaczepić tam mechanizm suwaków nawiewu
[ Dodano: Sro Lis 11, 2009 14:47 ]
- normalnie niezły jesteśguti pisze:niech ktos spróbuje... jak powie ze sie nie da, to niech pomysli, ze ktos o tym nie wiedział , przyszedł i zrobiłlapy pociete na przedramionach , aaaleeeeeeeeee teraz juz bede umiał
dzieeeki chłopaki
myslalem powaznie ,ze sie nie da
przeszkadzal mi tn nawiew i kabelki których ja mam tam kilimetry
- guti
tz tak robilemLipek81 pisze:teraz najlepsze - odkręcamy linkę od skrzyni biegów i wyciągamy ją.
ale linka mi terkocze....
normalnie k...wicy dostaje. zamiennik to jest na koncu ma ten bolec metalowy z tgo co pamietam, nie ma tego łacznika gumowego jak woryginale jest na koncu tego bolca plastokowego, moze mi ktos podpowiedziec jak sie pozbyc tego terkotania ??? a co wkladania deski całej z kablami to wlasnie o tym myslalm, jak zobaczyłem , ze w desce sa wpięte ladnie kabelki w zatrzaski.... a tego sie nie da zrobic jak deska jest na zew...
kolejna sprawa to gdzie antene wsadzic ? w deske ? wczesniej jezdzila u mnie na desce
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 74 gości
