Olej w zbiorniczku wyrównawczym
mam golfika 1.8 zauważyłem ze w zbiorniczku wyrównawczym układu chłodzenia pojawił się olej sprawdzałem równierz na szabelce ale tam nie widać aby sie pojawiły pęcherze wody czy z takim objawem można jeszcze jęździć ,ponieważ dowiedziałem się ze prawdopodobnie jest to uszczelka.prosze o pomoc.
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
uszczelka pod głowicą to dosyć poważna sprawa. Jak będziesz jeździł to z czasem będzie tylko gorzej...silnik będzie się grzał, dostanie poDaniel1104 pisze:ale czy jest to poważny problem ,czy jeśli bedę tak przez dłuższy okres jeżdził to co sie może stać
Napewno tą uszczelke...uszczelke pod deklem zaworowym, jeżeli podpijał Ci olej możesz zmienić uszczelniacze na zaworach w głowicy, odrazu sprawdzić szczelność zaworów i stan samej głowicy. Wszystko zależy od fanatazji i zasobności Twojego portwela,jeżeli Ci motor nie pije oleju to kup tylko nową uszczlke pod dekiel zaworów i wsio, i powinno się dać nowe śruby do przykręcania głowicy,powinineś je wymienić na nowe....
Ostatnio zmieniony pn lis 09, 2009 16:35 przez ociu, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 124 gości
