ślizga sie sprzegło dudni desk rozdielcza dziwny odgłos
- Klakson1988
panowie wymieniłem sprzegło założyłem LUKA tarcze docisk no cały komplet po próbie generalnej okazało że sie ślizga na dużych obrotach cignie na sprzegle co może być przyczyno wymieniłem takze wszystkie 3 poduszki i strasznie mi deska drży w kabiniejak w traktoże jakimś ????? help i jeszcze mała sprawa zaczeło mi coś delikatnie klekotać od strony rożżądu jak by któryś napinacz co to może być normalnie już padam
Ostatnio zmieniony wt lis 03, 2009 00:52 przez Klakson1988, łącznie zmieniany 1 raz.
- stonefree
Wytłumacz, co konkretnie masz na myśli.Klakson1988 pisze:ślizga na dużych obrotach cignie na sprzegle
Poluzuj śruby wszystkich poduszek, odpal silnik, poszarp nim żeby się ułożył w poduszkach i dopiero wtedy dokręć sruby.Klakson1988 pisze:wymieniłem takze wszystkie 3 poduszki i strasznie mi deska drży
A to , to juz trzeba po kolei sprawdzać, np. zdjąć pasek osprzetu,może to alternator albo pompa.Klakson1988 pisze:zaczeło mi coś delikatnie klekotać od strony rożżądu
- Klakson1988
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 108 gości
