Jak wymontować przednią wewnętrzną lampkę w wersji bez szybe
zoomer
Post autor: zoomer » pt lis 06, 2009 15:16
Jak w temacie Czy ktoś może mi powiedzieć zak wymontować przednią wewnętrzną lampkę oświetlenia kabiny w wersji bez szybra?
z góry dziękuje
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt lis 06, 2009 15:58
zdejmujesz ten plastik pod którym są żarówki...pod nim znajdziesz jak dobrze pamiętam dwie śrubki na krzyżak. Po odkręceniu można wyciągnąć lampkę...
wielblad2
Post autor: wielblad2 » pt lis 06, 2009 16:00
Qto pisze:zdejmujesz ten plastik pod którym są żarówki...pod nim znajdziesz jak dobrze pamiętam dwie śrubki na krzyżak. Po odkręceniu można wyciągnąć lampkę...
tylko wyjmując musisz delikatnie to robić mając na względzie kruchość podsufitki - bardzo łatwo ją połamać.
pozdro dieselek. Golf zawsze i wszędzie.Golf był,jest i będzie.
zoomer
Post autor: zoomer » pt lis 06, 2009 16:05
No właśnie tu jest problem, że nie mogę jej wyjąć są tam jeszcze jakieś zatrzaski. Przodem wychodzi a od tył coś blokuje, nie chce podsufitki zdemolować dlatego pytam.
bombaj82
Post autor: bombaj82 » pt lis 06, 2009 16:35
..z tego co sie orientuje tam sa chyba jakieś blaszki po bokach.. podobnie do oświetlenia bocznego..musisz przesunać w lewo albo w prawo i wyjdzie oświetlenie
bArT
woytas81
Post autor: woytas81 » pt lis 06, 2009 17:01
Jeśli chodzi o lampkę wewnętrzna tu masz opis Lampka :bigok:
Sorry nie doczytałem ze bez szybra
Ostatnio zmieniony pt lis 06, 2009 17:12 przez woytas81, łącznie zmieniany 1 raz.
Nie cierpię o krok wyprzedzać innych. Pozycja o krok przed innymi jest w sam raz żeby cię ktoś kopnął w dupę...
zoomer
Post autor: zoomer » pt lis 06, 2009 17:52
Dzięki za poglądowe materiały, ale one są właśnie do wersji z szyberkiem.
U mnie jest nieco inaczej. Skończyłem na odkręceniu śrubek i wyciągnięciu lampki z jednej strony ( bliżej szyby czołowej) tam są takie proste zaczepy , natomiast z drugiej strony jest też coś co trzyma ją i nie za bardzo wiem jak się do tego zabrać.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt lis 06, 2009 21:12
od tej strony co nie możesz wyciągnąć są dwie blaszki (zatrzaski), najlepiej małym śrubokrętem je wcisnąć i lampka wyjdzie. Poza tym nie ma różnicy czy jest szyber czy nie ma, mocowania są takie same...
zoomer
Post autor: zoomer » śr lis 11, 2009 19:14
Lampka trzyma się na dwóch śrubach i czterech zaczepach, po dwa na lewą stronę i prawą. Zaznaczone na zdjęciu na czerwono.
pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 79 gości
