wyjmowanie wkładki zamka
marcinicho
Post autor: marcinicho » pt lis 06, 2009 10:16
Cześć,
Przekopałem się przez forum, ale znalazłem tylko porady dla mk1,mk2,mk4. Tymczasem moje autko to mk3 :helm:
W jaki sposób wykręcić wkładkę od zamka z przednich drzwi (od strony kierowcy)? Odkręciłem śrubę torx, która jest najbliżej klamki, ale klamka,zamek,wkładka ani drgnie.
Z góry dzięki za odpowiedź.
pozdrawiam
Marcinicho
Panie Boże, lubiłem dżem truskawkowy
I ciemną słodycz kobiecego ciała.
Jak też wódkę mrożoną…
wojtasGWE
Post autor: wojtasGWE » pt lis 06, 2009 12:39
musisz ściągnąć boczek drzwi i odkręcić zamek 3 śruby bodajże tez na torx bo inaczej nie wyciągniesz klamki
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=424481
http://nasza-klasa.pl/profile/5208787
danioo
Post autor: danioo » pt lis 06, 2009 12:52
odkręcasz jedną śrubę na torx i wyjmujesz klamkę, żadnego zdejmowania tapicerki no chyba że chcesz się dostać do zamka to owszem
Ostatnio zmieniony pt lis 06, 2009 12:53 przez danioo, łącznie zmieniany 1 raz.
zapraszam do oceny mojego golfika:
[url]http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=159996[/url]
[b]Kupię ciemne kierunki w zderzak ori FER lub HELLA[/b]
wojtasGWE
Post autor: wojtasGWE » pt lis 06, 2009 15:09
w zamku masz taki bolec który wchodzi do klamki i bez odkręcenia zamka będzie ciężko wyciągnąć klamkę
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt lis 06, 2009 15:13
wojtasGWE pisze:bez odkręcenia zamka będzie ciężko wyciągnąć klamkę
bzdura, bolec jest tylko lekko wsadzony w dziurę w zamku.
[ Dodano: Pią Lis 06, 2009 2:16 pm ]
marcinicho, po odkręceniu tej sróby popchnij lekko klamke w przód i odciagaj, zwracaj uwage na plastyczek który jest w otworze na klamkę, bo może wpaść do drzwi i wówczas zdejmowanie tapicerki.
marcinicho
Post autor: marcinicho » ndz lis 08, 2009 14:08
Dzięki za pomoc - udało mi się zdemontować klamkę razem z wkładką. No i co się okazało. Uszkodzeniu uległ element, który zaznaczyłem na zdjęciu.
Przeglądałem allegro i znalazłem - zestaw naprawczy z tym elementem za... 100zł. Jeśli taka jest cena tego cuda, to chyba to tak zostawię i będę otwierał zamek na pilota. :bajer:
Gdzie można dostać sam ten element, za mniejszą cenę?
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » ndz lis 08, 2009 14:11
kup całą klamkę bedzie tańsza,tylko jak podróbka to też nie wiadomo ile wytrzyma.
smichu84
Post autor: smichu84 » ndz lis 08, 2009 14:11
idz do sklepu motoryzacyjnego napewno cos znajda tanszego
miś fazi
Post autor: miś fazi » ndz lis 08, 2009 14:13
samo wiosełko dostaniesz za 12 zł w sklepie z częściami , ostatnio kupowałem
marcinicho
Post autor: marcinicho » ndz lis 08, 2009 14:24
miś fazi pisze:samo wiosełko dostaniesz za 12 zł w sklepie z częściami , ostatnio kupowałem
A pamiętasz może jaki jest numer katalogowy tego wiosełka?
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » ndz lis 08, 2009 14:36
_________________
po co ci ten numer ?idziesz do pierwszego lepszego sklepu mówisz i masz ,wszyscy wiedzą o co chodzi ,bo to częsta usterka.
Ostatnio zmieniony ndz lis 08, 2009 14:37 przez edzio, łącznie zmieniany 1 raz.
piotrrek04
Post autor: piotrrek04 » wt lis 10, 2009 19:48
jak wyjąć zamek w bagażniku
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 44 gości
