MK2 RP problemy z moca
krzysiumistrz
Post autor: krzysiumistrz » wt lis 03, 2009 13:13
podczas ruszania itpp jest wszystko ok ale podczas jazdy odciecie jest juz przy 4 tys obrotow gdzie szukac przyczyny? na benzynie oraz gazie jest tak samo
Ostatnio zmieniony wt lis 03, 2009 15:02 przez krzysiumistrz, łącznie zmieniany 2 razy.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=564583&sid=15d903fd065a6ab71118a5fc773db695
kawowy19
Post autor: kawowy19 » wt lis 03, 2009 15:14
nie grzebałes przy rozrzadzie i zaplonie??
krzysiumistrz
Post autor: krzysiumistrz » wt lis 03, 2009 15:17
rozrzad był zmieniony przed przekladka a zapłon ustawiony zaraz po złozeniu calosci i wszystko ksiazkowo
kawowy19
Post autor: kawowy19 » wt lis 03, 2009 15:32
sprawdz ustawienie czy nie przestawiłes rozrzadu np. o jeden zabek
[ Dodano: Wto Lis 03, 2009 14:32 ]
albo nie do tego znaku ustawione bo i tak sie zdarzało.
krzysiumistrz
Post autor: krzysiumistrz » wt lis 03, 2009 15:38
własnie chodzi o to ze byly 2 znaki jeden było widac ze był dorabiany i robiłem na ten ktory był orygiinalny
kawowy19
Post autor: kawowy19 » wt lis 03, 2009 16:07
moze cos kombinowane było i musisz miec na te znaki co było....
krzysiumistrz
Post autor: krzysiumistrz » śr lis 04, 2009 00:21
jakies inne przyczyny?
kawowy19
Post autor: kawowy19 » śr lis 04, 2009 09:04
wydaje mi sie ze jesli sie stało to po wymianie rozrzadu to tam musi lezec przyczyna
krzysiumistrz
Post autor: krzysiumistrz » śr lis 04, 2009 13:52
to musze sie do mechanika wybrac:)
guti
Post autor: guti » śr lis 04, 2009 16:50
kawowy19 pisze:sprawdz ustawienie czy nie przestawiłes rozrzadu np. o jeden zabek
nic by to nie zmieniło, jdn zabek to jest nic dla RPka
krzysiumistrz,
sprawdz rozrzad :
palec na 1 szy cylindr
mały znak na kole zamchowym
kolo zebate walka rozrzadu na znaki
pozniej regulacja zapłonu, zapłon na duzy znak ( lampą strobo ) i powinno grac wszsytko
krzysiumistrz
Post autor: krzysiumistrz » śr lis 04, 2009 23:01
a wiec sprawa wyglada tak rozrzad ok zapłon hmm siedzi twardo w silniku nie idzie go w zadna strone wyjac jest ustawiony na 6 stopni z tego co pamietam
moment obrotowy wyglada tak ze miedzy 4 a 5,5 tys jest jaka s blokada zamulenie tzw jak juz przejdzie ten monent to juz idzie normalnie dalej do 7 tys
gdzie moze byc przyczyna ?? wymiana zapłonu? patrzalem na przykładzie innego RP i tam jest zapłon zupełnie inaczej ustawiony
blazejm
Post autor: blazejm » czw lis 05, 2009 13:27
RP do 7tys. krecisz? boj sie Boga....pytam po co? ten silnik ma max moc przy 5200rpm, odciecie przy 6250rpm. Na LPG pewno odciecia nie masz a zamulac moze tez mikser od LPG bo robi zwezke na przepustnicy i przy wyzszych obrotach mocno sie to odczuwa
[b][color=indigo]Moja Golfinka: :D [/color] (wszystkie foty na 1-szej stronie ;) )
http://vwlkp.pl/viewtopic.php?t=158[/b]
krzysiumistrz
Post autor: krzysiumistrz » czw lis 05, 2009 14:46
chodzi o to ze mała moc ma auto bo max predkosc 165 to mało w porownaniu z poprzednim 1,6 ktory wyciagał 180...
blazejm
Post autor: blazejm » czw lis 05, 2009 15:16
krzysiumistrz, a przy jakich obrotach i na jakim biegu masz 165? niektore auta wyciagaja max speed na 4. biegu a nie na 5., sprobuj go na czworce do konca pociagnac
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 133 gości
