Witam !
Mam problem tego typu ,że po wymianie oleju i filtrów i rozrządu (kompletny) to auto na benzynie traci moc podczas jazdy.
Przykładowo jade na "3" trzymając cały czas gaz po chwili tak jakby się zadusił i nie reaguje na gaz, a po chwili (cały czas trzymając gaz) zaczyna ponownie ciągnąć ładnie do przodu. Nie mam pojęcia co może być.
Dodam jeszcze ,że na LPG idzie normalnie, z tym ,że czasami ma problemy z odpaleniem, tzn. zakręci i odrazu gaśnie.
Pozdrawiam i dzięki za wszelkie porady !!
Golf 3 1.8 ABS spadek mocy!!!
krzysztofpak
krzysztofpak
re
Dzięki za podpowiedź, ale dokładniej to o który układ chodzi bo jestem zielony w tych sprawach. Wiem tylko ,że nie podłączyli mi wężyka od podciśnienia do (chyba) aparatu zapłonowego. Pozdrawiam. I dzięki za jakiekolwiek rady...
- Paweł Marek
węzyk ten podłączyłeś? Co jeszcze było robione z tym autem, czemu węzyk wyjęli, do rzrządu i filtrów nie trzeba go wyjmować. Niemniej nie zdziwiłbym sie gdyby była pomyłka w ustawieniu rozrządu. Chyba że po podłączeniu wezyka jest już ok.
krzysztofpak
re
Niestety ale po podpięciu wężyka jedynie co to obroty sie uregulowały , ale problem z gaśnięciem pozostał. No cóż pozostaje mi chyba kolejna wizyta u mechanika... Jeszcze jutro coś spróbuje pokombinować , ale z moja wiedzą o mechanice to ciężko to widze ...
[ Dodano: 05 Lis 2009 18:01 ]
Panowie a może to pompa paliwa przy zbiorniku nawala i czasami nie podaje paliwa i stąd te spadki mocy ?? Pozdrawiam i czekam na pomoc!!!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 105 gości
