Witam.
Panowie mam problem z moim Golfem III, a mianowicie nie załącza mi sie wentylator chłodnicy, i temperatura ok 100 stopni.
Dodam że mam nowy czujnik temperatury w chłodnicy, sprawdzałem na "sztywno" i wentylator działa, oba biegi. Mierzyłem również przejście miedzy przewodami i z czujnika do wentylatora jest.
Myślicie że to czujnik? Wymieniłem parę dni temu i działał a teraz przestało znowu.
Gdzie mieści się czujnik który wskazuje temperaturę na zegarach?
Jakie jest prawdopodobieństwo że czujnik na zegarach okłamuje temperaturę?
Z góry bardzo dziękuje za pomoc.
pozdro.
Nie włącza sie wentylator chłodnicy
jest duze ale nie ma nic wspolnego z czujnikiem od wentylatora.pakooo pisze:prawdopodobieństwo że czujnik na zegarach okłamuje temperaturę?
Mysle ze winna lezy po stronie termostatu lub chlodnica jest zatkana (zakamieniona)
na przednim króćcupakooo pisze:Gdzie mieści się czujnik który wskazuje temperaturę na zegarach?
Ostatnio zmieniony ndz lis 01, 2009 21:47 przez Mieniu_69, łącznie zmieniany 1 raz.
- Mavrick
- Forumowy spamer :)
Czujnik od blatow miesci sie na gornym wezu. Jezeli chcesz sprawdzic czy nowy czujnik od chlodnicy jest sprawny to zrob taki myk (jak tak robilem). Zagotuj wode w czajniku nastepnie przymocuj to czujnika jakis sznure i wpakuj czujnik do wody ale tak zeby nie zamoczyc stykow po okolo 2 min przystaw miernik do blaszek. Jezeli czujnik jest sprawny powinno pojawic sie przejscie miedzy wejsciem + a wyjsciem + (95*C).
Ostatnio zmieniony ndz lis 01, 2009 22:20 przez Mavrick, łącznie zmieniany 1 raz.
no dzięki za rady, spróbuje jutro docisnąć kostkę.
a co do termostatu to jest nowy - wymieniony razem z czujnikiem.
dziś po przejechaniu ok 10km znowu było coś koło 100 stopni, dźwignąłem maskę i wentylator nie chodził, wyłączyłem silnik i usłyszałem jak włączył się wentylator ;o
bardzo dziwne... odpaliłem silnik i znów wentylator chodził. Dziwne że nie załącza się za każdym razem.
auto odstawione do znajomego mechanika.
okazało się że czujnik zwalony, wymieniony na nowy i na razie chodzi jak powinno ;]
zobaczymy co dalej.
zobaczymy co dalej.
Ostatnio zmieniony wt lis 03, 2009 16:27 przez pakooo, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 106 gości
