witam!
kolejna "awaria: w moim golfie;/
gdy teraz porzadnie przymroziło wlaczylem ogrzewanie tylnej szyby i stwierdzialem ze ono nie działa.
teraz tak. przy włączonym podswietleniu deski rozdzielczej przycisk sie nie podswietla. jak go wlącze to swieci sie na zółto. wydaje mi sie ze kiedys sie normalnie świecił na czerwono gdy był wyłączony.
mialem w domu drugi przycisk kupiony kiedys na allegro. dzisiaj go załozylem i przy wlaczeniu swiatel on z kolei swieci sie na żółto a jak go włącze to na jaśniejszy żółty. wogóle odcień plastiku tego przycisku wogóle niepsuje do koloru innych. wiec z nim jest coś nie tak.
włączylem ogrzewanie za pomocą zamontowanego przycisku i szyba tez nie grzeje.
co wiec może być przyczyna niesprawnego ogrzewania tylnej szyby?
czy miał ktos podobny problem?
pozdrawiam
niedziałające podgrzewanie tylnej szyby
u mnie tak bylo i byl to przetarty kabel. dokladniej musisz sprawdzic w tej gumowej rurce przez ktora kable ida z karoserii do klapy-u mnie tu byl przetarty.
POZDRO
[ Dodano: 31 Paź 2009 23:12 ]
identycznie mi sie przycisk swiecil
[ Dodano: 31 Paź 2009 23:16 ]
przcisk swiecil na zolto jakby byl wlaczony ale troszke ciemniej na wylaczonej pozycji zamiast na czerwono.
POZDRO
[img]http://www.bicker.republika.pl/av.gif[/img]
Był [b]MK4 - AKL[/b]
Teraz jest [b]A6 - APU[/b]
Bedzie [b]MK4 GTTDI[/b]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 101 gości
