przepalony olej
andrzejpalesa
przepalony olej
Post autor: andrzejpalesa » pt paź 30, 2009 22:46
Koledzy mam pytanie - ostatnio podczas jazdy czuć w środku w samochodzie zapach przepalonego oleju. Mam MK4 1.4 16v czym to może być spowodowane?
Ostatnio zmieniony pt paź 30, 2009 22:55 przez andrzejpalesa, łącznie zmieniany 1 raz.
osaVWosa
Post autor: osaVWosa » pt paź 30, 2009 23:05
Dolewales moze ostatnio oleju i nie skapnęło Ci troche na dekielek lub kolektor albo na inna czesc ktora sie nagrzewa? Moze przy zmianie cos takiego sie stalo
Zazwyczaj wtedy tak smierdzi jak sie podgrzeje
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt paź 30, 2009 23:17
Albo wyciek, albo tak jak przedmówca pisze, dolewałeś i gdzieś pokapało...
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » pt paź 30, 2009 23:38
przeca wiadomo ze te silniki biora olej jak sam s...syn
moze wciągnęło juz go troche i idzie w cylinder przez uszczelniacze zaworowe lub co pewniejsze wyrzuca go w dolot przez super extra zarypiastą odmę-odpowietrzenie skrzyni korboewj w dolot czyt. przepustnice i dalej w cylinder
https://www.facebook.com/fahoo.jedker
Kupię klape tył Golf IV/Bora Variant PW
andrzejpalesa
Post autor: andrzejpalesa » sob paź 31, 2009 09:40
ok dzięki koledzy.ale najbardziej prawdopodobna opcja to będzie ta co kolega Fahoo napisał poniewarz niedolewałem ostatnio oleju, a ten zapach utrzymuje sie przez kilka dni juz.
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » sob paź 31, 2009 09:51
andrzejpalesa pisze: poniewarz niedolewałem ostatnio oleju, a ten zapach utrzymuje sie przez kilka dni juz.
a sprawdzasz chociaż poziom oleju??? bo nie sprawdzanie w tym silniku to dość duże ryzyko
andrzejpalesa
Post autor: andrzejpalesa » sob paź 31, 2009 09:57
sprawdzam.i odziwo od wymiany czyli jakies 5000 km temu nic nieubyło. no morze ze 2mm na bagnecie.Wiem własnie ze te silniki biorą ale w sumie kto niebierze :grin:
Ostatnio zmieniony sob paź 31, 2009 09:59 przez andrzejpalesa, łącznie zmieniany 1 raz.
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » sob paź 31, 2009 09:58
ja bym zdjał rure z przepustnicy i zobaczył co się tam dzieje
no i przed zimą przydało by się odmę dobrze wyczyscić bo zamarźnie i bedzie big problem :grrr:
andrzejpalesa
Post autor: andrzejpalesa » sob paź 31, 2009 10:01
odma to ta rurka gumowa łącząca kolektor ssący z blokiem silnika?
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » sob paź 31, 2009 10:08
tak,
inaczej nazywa się to odpowietrzenie skrzyni korbowej...a ze względu na ekologie ruraz ze skrzyni korbowej wprowadzona jest w dolot ,co by się opary oleju nie wydostawały poza silnik ......a dopalały się podczas normalnej pracy silnika-tylko ze producent nie wział pod uwagę ze bedzie ich az tak duzo.
Odkłądac się w odmie i na przepustnicy zakłucają normalną prace silnika.
mozna by pokusic się o jakiś OIL CATCH TANK
Ostatnio zmieniony sob paź 31, 2009 10:11 przez Fahoo, łącznie zmieniany 1 raz.
andrzejpalesa
Post autor: andrzejpalesa » ndz lis 01, 2009 19:40
dzieki Fahoo ,nieukrywam że pomogłes mi zrozumiec zasade działania odmy w samochodzie bo nigdy do końca niewiedziałem do czego ona konkretnie słurzy.
GTI07
Post autor: GTI07 » ndz lis 01, 2009 20:38
1przyczyna może by jak dolewałeś olej to kapnęło Ci na kolektor wydechowy i się teraz przypala.
2przyczyna mało prawdopodobna że masz gdzieś wyciek.
Pozdro:)
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 85 gości
