Czy aby jezdzic ekonomicznie trzeba sie trzymac obrotow silnika w zakresie maksymalnego momentu obrotowego ?
Mam silnik 1,6 SR benzyna. Wg. ksiazki wynosi okolo 3800. Czyli zmiana przy okolo 4000 jest najbardziej ekonomiczna dla tego silnika ? Czy moze odnosi sie to raczej do dynamiki jazdy nie koniecznie najbardziej ekonomicznej.
Poki co jezdze zmieinajac biegi na wyczucie i zazwyczaj robilem to przy 2800-3000 obrotow, ale zastanawia mnie powyzsze...
Jeszcze jedno to o co chodzi z tymi wartosciami przelozen w ksiazcze serwisowej, np:
1 bieg - 3,46
2 bieg - 1,94
3 bieg - 1,37
wsteczny - 3,17
przelozenie przekladni glownej - 4,25
co oznaczaja te liczby i jak je inerpretowac w praktyce ? Przeliczac jakos ?
Dodaje zalacznik
Zmiana biegów, ekonomiczna jazda maksymalny moment obrotowy
tak dokładniepennypl pisze:odnosi sie to raczej do dynamiki jazdy
a zauważ, że co do ekonomiki to producenci podają spalanie na 5 biegu przy prędkości 80 - 90 km/h i tamten poziom obrotów należy do najekonomiczniejszych czyli około 2500obr/min
najprościej zmiejszyć spalanie poprzez hamowanie silnikiem dojeżdzając do skrzyżowań itp. poszukaj o eko drivingu na necie, jest tego sporo
i to jest jak najbardziej ok, gdyż jak to co poniektórzy robią zmienją już po 2000obr na wyższy a wtedy silnik zdecydowanie dostaje po d...epennypl pisze:zmieinajac biegi na wyczucie i zazwyczaj robilem to przy 2800-3000 obrotow
ja wyznaję zasadę by zmieniać biegi tak by obroty po zmianie nie były niższe niż 2000 i nie kręcić powyżej 4500 (czasami cza pod czerwone
no to jednak dobrze jezdzilem, bo i na biegu dojezdzam do skrzyzowania i staram sie trzymac powyzej 2000
Tylko teraz do jakiej wartosci obrotow jest odciecie przy dojezdzie na biegu ? 1500 ?
Jak interpretowac ta tabelke ?
Ostatnio zmieniony pt paź 30, 2009 14:24 przez pennypl, łącznie zmieniany 2 razy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 121 gości
