Czy ktoś demontował przednią klamkę w MK3?
Pokrak
Post autor: Pokrak » sob lut 18, 2006 22:30
Chcę zdemontować przednią klamkę w moim Golfie odkręciłem tą śrubkę w poszyciu drzwi i nie mogę jej wyciągnąć, a nie chcę nic urwać. Czy ktoś ma jakieś doświadczenia w tej dziedzinie? Proszę o pomoc. Czy tam są jakieś cięgna? W Golfie 1 można było zdemontować klamkę bez rozbierania boczka drzwi, czy w MK3 jest tak samo czy inaczej?
Pozdrawiam wszystkich forumowiczów i proszę o odpowiedź.
Pokrak
Gitner
VW Baron
VW Baron
Auto: Szukam... i NC700X
Post autor: Gitner » sob lut 18, 2006 22:35
W MK3 tez nie musisz nic rozbierac. Otworz drzwi i z boku drzwi sa wkrety imbusowe. Odkrec ten najblizej klamki a nastepnie przesun klamke w strone przodu auta i wyjmij..
Pozdro
Gitner
2004 - 2010 był MK3 Variant . . . od 2010 jest Variant służbowy . . .
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
Pokrak
Post autor: Pokrak » sob lut 18, 2006 22:39
tak też uczyniłem ale coś ją trzyma. Boję się urwać więc przykręciłem z powrotem. Czy masz pomysł co to może być?
Pokrak
Gitner
VW Baron
VW Baron
Post autor: Gitner » sob lut 18, 2006 22:40
Klamka ma taki bolczyk ktory wskakuje do zamka i wlasnie ten bolczyk trzyma, musisz uzyc sily, wyskoczy..
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
Pokrak
Post autor: Pokrak » sob lut 18, 2006 22:42
Ale nie będzie potem problemu z montażem?
Pokrak
Corvax
Post autor: Corvax » sob lut 18, 2006 22:50
nie troche sie trzeba nagimnastykowac, ale jak juz jedną zdejmiesz to dalej bedzie prosto :)
Pozdor
Corvax | A4 1.8tQ BEX | MK7 Alltrack 1.8TSI CJSB
Gitner
VW Baron
VW Baron
Post autor: Gitner » sob lut 18, 2006 22:52
Pokrak pisze:Ale nie będzie potem problemu z montażem?
Montujac klamke musisz trafic tym bolcem w zamek (trzeba porzadnie wcisnac) ale takie naprawy / montaze to pryszcz..
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
Pokrak
Post autor: Pokrak » sob lut 18, 2006 22:59
Serdeczne dzięki za pomoc. Boję się tylko żeby tam nie było coś podłączone np: jakiś alarm czy coś w tym podobie.
Jeszcze raz dzięki i pozdrawiam.
Pokrak
Gitner
VW Baron
VW Baron
Post autor: Gitner » sob lut 18, 2006 23:16
Do klamki nic nie jest podlaczone.. a raczej do zamka..
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
Pokrak
Post autor: Pokrak » sob lut 18, 2006 23:27
Jeszcze raz dzięki.
Pokrak
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 51 gości
