problem z wskaznikiem temperatury
peter54
Post autor: peter54 » ndz paź 25, 2009 15:13
mam problem ze wskaznikiem temperatury podczas jazdy wskazówka opada do zera po jakims czasie wraca z powrotem na 90 C , czy mial ktos podobny problem rok auta 2002 r . Z gory dziekuje
prezesik25
Post autor: prezesik25 » ndz paź 25, 2009 15:15
albo przeciera się któryś z kabelków od czujnika i dotykając do masy wskazówka idzie w dół lub niedobór płynu w układzie chłodzenia - sprawdź kabelki od czujnika i poziom płynu chłodzącego.
duszekm
Post autor: duszekm » ndz paź 25, 2009 15:55
stawiam na termostat komputer dostaje sygnał i wyłancza strzałke miałem to samo i też rok 2002 :)
Pomogłem, podziękuj niech praca nie idzie na marne :))
Gracjan
Post autor: Gracjan » ndz paź 25, 2009 16:01
A ja miałem to samo i po wymianie czujnika temperatury wszystko jest OK.
pavulon78
Post autor: pavulon78 » ndz paź 25, 2009 16:04
Jeśli po nagraniu wskazówka spada do zera to raczej nie termostat. Stawiam na czujnik. Jak miałem padnięty termostat to wskazowka opadała do ok. 80 st. a nie do zera.
Gracjan
Post autor: Gracjan » ndz paź 25, 2009 16:11
99% czujnik
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 125 gości
