CO TO JEST ZA CZUJNIK ??????????????
konrado998
Post autor: konrado998 » ndz paź 25, 2009 14:58
SILNIK 2,0 8zaworów 115 1994 ABA JETTA III
Siemka mam pytanko znalazłem czujnik w bloku silnika pod kopułką, naprzeciwko łapy poduszki, za filtrem oleju i nie mam na nim numeru części a wiem ze to nie jest czujnik spalania sutkowego na 100% i mam pytanie czy nie jest to czasami czujnik prędkości obrotowej silnika G28 tu macie fotkę żeby się przyjrzeć http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/278 ... 7ca7d.html
norek111
Post autor: norek111 » ndz paź 25, 2009 15:00
konrado998 pisze:i mam pytanie czy nie jest to czasami czujnik prędkości obrotowej silnika
tak,bez niego silnik na 100% nie odpali
Ostatnio zmieniony ndz paź 25, 2009 15:03 przez norek111, łącznie zmieniany 1 raz.
konrado998
Post autor: konrado998 » ndz paź 25, 2009 15:07
i to z niego wyświetla mi sie ten komunikat >00513 - Czujnik obrotów silnika (G28)
03-00 - Brak sygnału
norek111
Post autor: norek111 » ndz paź 25, 2009 15:08
konrado998 pisze:i to z niego wyświetla mi sie ten komunikat >00513 - Czujnik obrotów silnika (G28)
sprawdź czy błąd występuje na odpalonym silniku
konrado998
Post autor: konrado998 » ndz paź 25, 2009 15:13
spoko jutro sprawdzę. Tak poza tym to on normalnie i jeżdzi a no i jeszcze sonde mam do wymiany do mi taki komunikat wyskakuje :00537 - Lambda-regulacja
08-10 - Granica regulacji przekroczona - Sporadyczny
00640 - Przekaźnik podgrzewania sondy lambda (J278)
31-00 - Przerwa / zwarcie z masą
norek111
Post autor: norek111 » ndz paź 25, 2009 15:16
będzie jeździł bo niektóre sterowniki pokazują ten błąd na nie pracującym silniku,nawet jeśli czujnik jest sprawny
konrado998
Post autor: konrado998 » ndz paź 25, 2009 15:22
A cha, to czek mi się świeci tylko z sondy a tamtego błędu może nie być wogóle tak ???
norek111
Post autor: norek111 » ndz paź 25, 2009 15:32
konrado998 pisze:A cha, to czek mi się świeci tylko z sondy a tamtego błędu może nie być wogóle tak ???
tak
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 74 gości
