poszukuję
Rafał 21
Post autor: Rafał 21 » pn paź 19, 2009 19:16
jarusss pisze:jak należy ale drugi typu scyzoryk mam bez tej pastylki i chciał bym
Sam transponder możesz kupić tu. http://allegro.pl/item786681777_transpo ... _audi.html
Gdyby nie ten to posiada jeszcze inne! nie znam sie na tym! Niech sie wypowie fachowiec! kol. greg,
Zawsze może być Ciut Ciut więcej!!!
greg
Post autor: greg » pn paź 19, 2009 19:55
Rafał 21, ta pastylka jest ok crypto48 :bigok:
Rafał 21
Post autor: Rafał 21 » wt paź 20, 2009 16:29
greg pisze:Rafał 21, ta pastylka jest ok crypto48 :bigok:
greg, a czy ja mam taką samą?? Mam pilota na 434mhz. rocz..201 :grin:
greg
Post autor: greg » wt paź 20, 2009 17:25
Rafał 21, tak
Rafał 21
Post autor: Rafał 21 » wt paź 20, 2009 18:04
Rafał 21, tak
O dzi,,,,eki mistrzu!! :pub:
jarusss
Post autor: jarusss » śr paź 21, 2009 20:17
tak ale jak ją zaprogramować jak się nie zna pinu do immo??? :(
greg
Post autor: greg » śr paź 21, 2009 21:00
trzeba go poznac - czyli odczytać
jarusss
Post autor: jarusss » pt paź 23, 2009 19:22
greg pisze:trzeba go poznac - czyli odczytać
ale jak, skąd, jakim programem??
W_I_T_E_K
Post autor: W_I_T_E_K » pt paź 23, 2009 20:04
Musisz miec program i kabel Vag tacho.
jarusss
Post autor: jarusss » sob paź 24, 2009 09:52
W_I_T_E_K pisze:Musisz miec program i kabel Vag tacho.
kabel mam a jaki program?? Polski VAG 4.9 może być?? jak tak to jak to zrobić???
W_I_T_E_K
Post autor: W_I_T_E_K » sob paź 24, 2009 10:13
Kabel vag tacho i oprogramowanie od niego , polskim vagiem i kablem od niego nic nie zdziałasz.
http://www.allegro.pl/listing/search.ph ... category=0
Mavrick
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Mavrick » sob paź 24, 2009 10:22
Tak z innej beczki: Dziwie sie ze jeszcze jakis mod sie nie doczepil ze temat posta jest niesprecyzowany...;)
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 85 gości
