Witam mam taki problemik wyskoczył mi taki błąd ,,00513-czujnik obrotów silnika (G28),,.
Co robić? co sprawdzać? czego szukać? i gdzie to się znajduje?
Nie znam się na elektryce samochodowej za bardzo, więc zwracam się do was z uprzejmą prośbą o pomoc, może ktoś z was miał taki problem.
Dane: silnik 2,0 115km
1994rok
8 zaworów
oznaczenie ABA
bez gazu
po remoncie
aktualna fotka silnika http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... 8ce57.html
[ Dodano: 22 Paź 2009 19:11 ]
to może być ten czujnik??????
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/94c ... 4c733.html
błąd 00513-czujnik obrotów silnika
konrado998
sprawdź czy znika po odpaleniu silnika i wtedy popiszemy dalejkonrado998 pisze:Co robić? co sprawdzać?
[ Dodano: 22 Paź 2009 19:15 ]
to jest czujnik spalania stukowegokonrado998 pisze: [ Dodano: 22 Paź 2009 19:11 ]
http://www.fotosik.pl/pok...90f704c733.html
konrado998
Kasowałem już go kilka razy i odnowa się pokazuje. Nie wiem gdzie on się w moim aucie znajduje bo tak to bym spisał numer i sprawdził
[ Dodano: 22 Paź 2009 20:48 ]
tu macie jeszcze jedno zdjęcie mojego silnika może porostu ktoś potrafi wskazać gdzie on się znajduje http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/7fe ... fcc35.html
konrado998 pisze:Kasowałem już go kilka razy i odnowa się pokazuje. Nie wiem gdzie on się w moim aucie znajduje bo tak to bym spisał numer i sprawdził
konrado998
spoko poszukam w sobotę będę grzebał i jak coś to będę pisał
[ Dodano: 25 Paź 2009 13:48 ]
siemka szukałem i chyba znalazłem mam nadzieje ze jest to ten czujnik u mnie niebieska wtyczka to czujnik spalania stukowego a ta druga to nie wiem bo jest uszkodzona wtyczka i ktoś podłączył ją na krótko zobaczcie sami i powiecie mi czy to jest czujnik obrotów silnika
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/278 ... 7ca7d.html
pozdrawiam i czekam na odpowiedz
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 46 gości
