Mam problem z moją 16v KR mechaniczny wtrysk,ostatnbi mi padła pompa paliwa,i na gazie jeżdziłem przez 2 miesiace,nie odpalajac na benzynie bo pompy nie moglem dogonic
Skoro ci dobrze chodzi na gazie to po co robisz z benzyna? (pomijajac przepisyjordan233 pisze:ostatnbi mi padła pompa paliwa,i na gazie jeżdziłem przez 2 miesiace
O zaworach juz slyszalem nieraz ale o wtryskiwaczach pierwszy... z jakiego powodu sie psuja?KamilW pisze:czesto zdarza sie tak ze wtryskiwacze padaja od jazdy na gazie
a z takiego powodu ze jezdzi caly czas na gazie i sie wtryski zapiekaja nic dziwnego ze tak sie dziejemisiut pisze:Skoro ci dobrze chodzi na gazie to po co robisz z benzyna? (pomijajac przepisyjordan233 pisze:ostatnbi mi padła pompa paliwa,i na gazie jeżdziłem przez 2 miesiace) Jak ci juz padla pompa to IMO szkoda na nia kase wydawac, lepiej jezdzic juz caly cas na gazie i traktowac ewentualna wymiane membran (80-100zl) jako koszt eksploatacyjny. A moze ci nawet dzialac pare lat i sie nie zepsuje. A jak sie scigasz to wyreguluj tylko silnik na gaz na stale zeby nie byl slabszy i juz.
gaz nie idzie przez wtryskiwacze przykro mi tlko i wyłącznie benzyna na gazie wtryski chodzą na suchojordan233 pisze:sprawdziłem wtryski!!! ,i jeden ciezko podaje czyli słabo pierwszy ze strony od szprycy(najkrótszy),na gazie jest wszystko ok,myslicie ze to moze byc wina tylko tego wtryskiwacza????? jeszcze mnie dziwi jedna rzecz jezeli na gazie jest ok i nie pzrerywa,przeciez gaz tez przechodzi przez wtryskiwacze i niemam problemu,czy jeden słabo działajacy wtrysk moze narobic tyle gnoju na benzynie??? ze odpalic nie moge?hmmmmmmm
Tak, tylko ze na benzynie tez sie psuja, "wtryski na benzynie" 21 wynikow "wtryski na gazie" 22 wyniki, zakladajac ze ludzie pisza z problemamikwiatekt11 pisze:a z takiego powodu ze jezdzi caly czas na gazie i sie wtryski zapiekaja nic dziwnego ze tak sie dzieje
Chyba ze sie ma wtrysk gazu...kwiatekt11 pisze:gaz nie idzie przez wtryskiwacze przykro mi tlko i wyłącznie benzyna na gazie wtryski chodzą na sucho
Jest roznica bo masz silnik wyregulowany na benzyne a nie na gaz, przestaw sobie zaplon tez bedzie roznica.jordan233 pisze:ja lubie na benzynce jezdzic,jest ruznica!
Ja bym jeszcze sprawdzil co ci z baku leci, bo po dwoch miesiacach przerwy moglo ci pordzewiec to i owo, i wody nazbierac. Sprobuj moze swiezej benzyny przed pompe w butelce podpiac...jordan233 pisze:czy jeden słabo działajacy wtrysk moze narobic tyle gnoju na benzynie???
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 126 gości
