Maksymalny rozmiar opon na 14" do MK2 i mały problem.
Pressident
Post autor: Pressident » pt lut 17, 2006 17:01
Witam, znalezienie wszystkich dostepnych rozmiarów opon letnich na felgi 14 wielkim problemem nie było. Potem znalazłem na stronie http://vwforum.pl/et.htm informację, że max rozmiary dla odpowiednich felg - 8x14 ET 15-06, 9x14 ET 10 to 195/45/14 i 225/40/14.
Nastawiłem się więc na 225/40/14. Na feldze znowu wypisane mam 6Jx14 H2 ET38, i od tego momentu już sie zgubiłem ;) Bezradny poszedłem więc po najniższej lini oporu pozostawiając wszelkie profesjonalne oznaczenia w oddali i udałem się w strone felgi z linijką :D Ma ona szereokość od rantu do rantu 17,8 cm, czyli wyglada na to że opone 225 założylbym na dwie takie felgi :)
Jeśli ktoś wie - prosze o pomoc w uświadomieniu ciemnego :) - jaki jest maksymalny rozmiar opon do moich felg 6Jx14 H2 ET38. Chodzi mi również o uzyskanie jak najniższego profilu. Pozdrawiam.
fibolek
Post autor: fibolek » pt lut 17, 2006 17:06
Nie wiem ale ja tam uparcie nie wierzę w opisy rozmiarów.ja po takie rzeczy udaje się do gumiarzy oni wiedzą i powiedzą nawet przymierzą a kupić nie trzeba u nich(bynajmniej u mnie tak jest).
kwiatekt11
Re: Maksymalny rozmiar opon na 14" do MK2 i mały proble
Post autor: kwiatekt11 » pt lut 17, 2006 17:09
Pressident pisze:Witam, znalezienie wszystkich dostepnych rozmiarów opon letnich na felgi 14 wielkim problemem nie było. Potem znalazłem na stronie http://vwforum.pl/et.htm informację, że max rozmiary dla odpowiednich felg - 8x14 ET 15-06, 9x14 ET 10 to 195/45/14 i 225/40/14.
6J to jest szerokosc felgi w calach a opona 225 wejdzie Ci ale tylko na felge 9j na 14 tą felge co masz 6J x14 et 38 maxymalna szerokosc opony to 195 ale najlepszym rozmiarem jest 185/60/ 14 :okej:
Pressident
Post autor: Pressident » pt lut 17, 2006 17:29
Dzieki bardzo za pomoc, nareszcie sprawa rozjaśniła sie na tyle, że zaczynam rozumieć :) opony 185 miałem, chce uzyskac jak najszersze i najniższe z tego wzgledu że najchętniej kupiłbym inne - większe felgi z oponami na niskim profilu, ale na to jeszcze kasy nie mam, na dodatek żal mi tych 14 bo idealnie pasuja do samochodu. Kombinuje wiec jak je upiększyc :) pozdrawiam.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 56 gości
