Problem z chłodzeniem
Posiadam Golfa MK2 91' 1.3 LPG,
-po przejechaniu kilku km mruga kontrolka temperatury(na postoju wszystko ok),
-wskaźnik zatrzymuje się tuż przed niebieską kostką(jakby zimny)
-termostat otwiera duży obieg,
-czujnik był wymieniony (działał ok 5 min, przy sprawdzaniu), przy następnym odpaleniu już nie działał.
!!! Proszę o jakieś porady !!!
Dwa czujniki, z tego co wyczytałem to jeden jest do wskaźnika temp a drugi gdzieś do gaźnika ale nie wiem po co. Gdy zmostkuję jedną wtyczkę od czujnika to wskaźnik pokazuję MAX i dioda mruga, więc wskaźnik niby OK, a gdy drugą coś delikatnie puka(odgłos podobny jak przy załączaniu cewki od gazu) .
P.S.
A czy może być tak że termostat jest od 87 st. C a czujnik np na 75st. C i dlatego zanim otworzy się duży obieg mruga kontrolka??????
P.S.
Można zamknąć temat jednak termostat, bardzo dziwna sprawa nowy i stary termostat testowane w gorącej wodzie sprawne po zamontowaniu w samochodzie nie otwierają. Dzięki za wszystkie porady. PZDR
Ostatnio zmieniony pt lis 06, 2009 23:39 przez Viagra_XL, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 54 gości
