problem z rozrusznikiem. tylko co?
timon86lbn
Post autor: timon86lbn » pn paź 19, 2009 20:18
niedawno w moim mk2 zrobilo sie cos trakiego po przekreceniu kluczyka rozrusznik tylko pyka i nie zaskakuje. jak wezme na krotko srubokretem to slychac ze sie kreci cos ale tez nie zaskakuje i samochod tylko z pycha da sie odpalic . jak by ktos wiedzial co to sie zepsulo to byl bym wdzieczny za odpowiedz bo nie chce sie pchac w niepotrzebne koszty
miś fazi
Post autor: miś fazi » pn paź 19, 2009 21:08
wystarczy że szczotki będą zjedzone i już nie zakręci , pykanie to wciąganie rdzenia elektromagnesu , który po wciągnięciu łączy główny styk wyłącznika elektromagnetycznego i puszcza prąd na rozrusznik , tak więc nie masz dobrego styku na grubym przewodzie przykręconym do śruby rozrusznika , albo szczotki skończone , lub wyłącznik w elektromagnesie przypalony , no a w najgorszym wypadku uzwojenie rozrusznika spalone
[ Dodano: 19 Paź 2009 21:10 ]
a jeśli kręci a nie zaskakuje to wina jest po stronie bendiksa , sprzęgło jednokierunkowe
krolik85
Post autor: krolik85 » pn paź 19, 2009 21:12
obejrzyj dokladnie rozrusznik moze kabel ktory tam dochodzi sie uszkodzil i slabo laczy
timon86lbn
Post autor: timon86lbn » pn paź 19, 2009 22:46
jutro sprawdze co i jak
k3fir
Post autor: k3fir » wt paź 20, 2009 07:16
timon86lbn, to wlacznik
miś fazi pisze:najgorszym wypadku uzwojenie rozrusznika spalone
tu nie ma zadnego uzwojenia, tam sa tylko 4 magnesy
lukis
Post autor: lukis » wt paź 20, 2009 08:15
Ludzieee przeciez bendix do wymiany
miś fazi
Post autor: miś fazi » wt paź 20, 2009 08:35
k3fir pisze:timon86lbn, to wlacznik
sorry kolego , rozrusznik nie ma uzwojeń ? a twornik z komutatorem , lub stojan nie mają uzwojeń , przecież rozrusznik to zwykły silnik elektryczny
piori
Post autor: piori » wt paź 20, 2009 10:26
timon86lbn, po przekręceniu kluczyka piszesz że nie zaskakuje, tzn. kręci się na pusto, czy wcale się nie kręci? Jak kręci, to raczej bendix, jak nie kręci to stawiam na szczotki.
timon86lbn pisze:jak wezme na krotko srubokretem to slychac ze sie kreci cos ale tez nie zaskakuje
A tym śrubokrętem łączysz dwa grube przewody? Jeśli tak, to nie dajesz zasilania na elektromagnes i rozrusznik będzie mielił na pusto. Trzeba zewrzeć "cienki" styk z grubym przewodem idącym prosto z akumulatora. A i skrzynia musi być na luzie, bo jeszcze Cię auto przejedzie jak rozrusznik zaskoczy ;)
Ostatnio zmieniony wt paź 20, 2009 10:28 przez piori, łącznie zmieniany 1 raz.
k3fir
Post autor: k3fir » wt paź 20, 2009 18:20
miś fazi pisze:
wirnik ma, ale stojan nie :)
miś fazi
Post autor: miś fazi » wt paź 20, 2009 18:39
stojan ma tak samo , uzwojenia z płaskiego grubego drutu miedzianego , 4 lub 6 sekcji , w zależności od rozrusznika :bajer:
[ Dodano: 20 Paź 2009 18:40 ]
od czego dochodzi gruba linka do dużej śruby ? od akumulatora jest druga
k3fir
Post autor: k3fir » wt paź 20, 2009 18:59
miś fazi pisze:stojan ma tak samo , uzwojenia z płaskiego grubego drutu miedzianego , 4 lub 6 sekcji , w zależności od rozrusznika :bajer:
tu mowa o rozruszniku z rf wiec tu nie ma, jedyne jakie mialy vw to przed potopowe mk1 gdzie motor byl wielkosci kolana :)
miś fazi
Post autor: miś fazi » wt paź 20, 2009 19:23
a ja mam MK3 z 97 , i rozrusznik ma uzwojenia na stojanie :bigok:
k3fir
Post autor: k3fir » wt paź 20, 2009 19:31
miś fazi, jakis valeo bo bosche nie mialy
miś fazi
Post autor: miś fazi » wt paź 20, 2009 19:37
nie , oryginalny bosch , nawet ostatnio przy toczeniu komutatora , zakładałem na szpileczki które trzymają całość w kupie , nowe tulejki izolacyjne , te szpileczki idą między wyprofilowanymi przejściami między cewkami
[ Dodano: 20 Paź 2009 19:44 ]
popatrz kolego na wystający kabelek z obudowy cewek stojana , to właśnie wyjście z nich
[ Dodano: 20 Paź 2009 19:50 ]
k3fir , nie masz może gdzieś fotek rozrusznika rozebranego , bez cewek stojana , tylko na magnesach stałych ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 168 gości
