Lekki potop w golfie
elgolfino
Post autor: elgolfino » ndz paź 18, 2009 17:00
Mam problem-dzisiaj zauwazyłem ze u mnie w aucie pod wykładziną stoi woda i to tak niemało:(stoi jedynie po stronie pasazera ,i za fotelem pasazera nigdzie indziej z tego co sprawdzalem (autko 3drzwiowe),macie jakies podpowiedzi co moze byc przyczyna??dodam-moze to cos ma wspolnego ze ponad tydzien temu wymienialem przednia szybe
gentki
Auto: bmw
Post autor: gentki » ndz paź 18, 2009 17:05
szyberdach jest?
[URL=https://matchnow.info] Girls in your city[/URL]
elgolfino
Post autor: elgolfino » ndz paź 18, 2009 17:08
jest
cybul
Post autor: cybul » ndz paź 18, 2009 17:11
w slupku idzie drenarz odprowadzajacy wode z szyberdachu i wychodzi z prawej strony z takiego kondona ktorego widac jak otworzysz drzwi. tam sie czesto wysowa... musisz zdjac plastiki z prawej strony, wysuszyc wykladzine:) i wcisnac ten dren na miejsce:)
Karcz3
Very Important Driver
Auto: Vw caddy mk1
Silnik: 1.8
Post autor: Karcz3 » ndz paź 18, 2009 17:12
to sprawdz kolego dopływ z szyberdachu. w slupkach bocznych sa wezuki ktore odporowadzaja wode z szybra mozliwe ze sa zapchane lub po prostu na dole wych wezykow sa kolanka ktore jak otworzysz drzwi widac wewnatrz i rowniez musialbys sprawdzic czy kolanko nie wyskoczylo z wezyka i zamiast woda wydostawac sie na zewnatrz leci do auta, u mnie tez mokro bylo i wlasnie kolanko bylo wyczepione z wezyka
Vw golf 3 1.9tdi.-byl... vw caddy mk1 1.6d jest(rozłożony na czynniki pierwsze)-reanimacja
elgolfino
Post autor: elgolfino » ndz paź 18, 2009 17:15
dzieki za podpowiedzi ide sprawdzic zanim sie sciemni
cybul
Post autor: cybul » ndz paź 18, 2009 17:17
dodam ze nie ma tam duzo miejsca na rece :) i trzeba troche rozebrac:)
Karcz3
Auto: Vw caddy mk1
Silnik: 1.8
Post autor: Karcz3 » ndz paź 18, 2009 18:19
no trzeba i do tego troche sie nagimnastykować zeby coś zobaczyć od wewnątrz lub na czuja reką sprawdzic.
powodzenia
elgolfino
Post autor: elgolfino » ndz paź 18, 2009 18:23
a nie ma jakiejs innej opcji pojawienia sie tej wody w aucie?wlasnie sprawdzilem ta rurke i kolanko i wszystko wygladalo ok,i w tamtych okolicach akurat bylo sucho
kari-001
Post autor: kari-001 » ndz paź 18, 2009 18:27
a może nagrzewnica dziurawa? nieubylo płynu chłodniczego?
pablos83
Post autor: pablos83 » ndz paź 18, 2009 18:57
Też miałem wodę po stronie pasażera. Okazało się później, gdy silnik był nagrzany, włączyłem nadmuch ciepłego powietrza i zaczęła wydostawać się para.
To była pęknięta nagrzewnica. 3 dni pracy :(
Gdyby kanaliki były zapchane od szyberdachu to nie wylewałoby się na podłogę tylko na oparcia i siedzenia foteli. Też mam ten problem, ale nie mam czasu się tym zająć.
elgolfino
Post autor: elgolfino » ndz paź 18, 2009 19:27
i az tyle wody by bylo po stronie pasazera i za pasazerem? :blush: te wszystkie gabki pod wykladzina to nadaja sie tylko na smietnik tak sie woda z nich lała
pablos83
Post autor: pablos83 » ndz paź 18, 2009 19:35
Najlepiej sprawdzić czy ciecz jest tłusta.
Jeżeli tak to jest to płyn chłodniczy.
U mnie wydostała się ciecz z nagrzewnicy w sposób niemiły dla pasażera, bowiem został poparzony akurat na rondzie.
Kanał nadmuchowy po stronie pasażera jest najbliższą drogą do wycieku płynu, ponieważ znajduje się niżej od kanału kierowcy, a mokrość z tyłu można tłumaczyć tym, że pod fotelem pasażera jest kanał wylotowy powietrza na stopy tylnego pasażera.
Sprawdź poziom płynu chłodniczego w zbiorniczku wyrównawczym. Jeśli jest ubytek i ciecz z dywanika jest tłusta to masz odpowiedź co jest przyczyną.
Ostatnio zmieniony ndz paź 18, 2009 19:38 przez pablos83, łącznie zmieniany 1 raz.
kenorb85
Post autor: kenorb85 » ndz paź 18, 2009 20:01
Przyczyną może być również dziurawa podłoga. W podłodze " pod nogami " są takie gumowe przelotki/zaślepki. Może któraś wypadła. U mnie tak było (i ciągle jest), że skorodowało wokół tego gumowego kółka i zrobiła się dziura w podłodze z tyłu po stronie pasażera. Podczas jazdy jakoś na to chlapało (a ostatnio były deszcze) i woda dostawała się do środka. Efekt: powódź.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 186 gości
