wymiana nadkola tylnego - VW Bora
freelt
Post autor: freelt » ndz paź 18, 2009 12:32
Chcę wymienić lewe tylne nadkole w Borze sedan. Plastikowe nadkole ma dość mocne pęknięcia i nadaje się tylko do wymiany. Co należy po kolei zrobić żeby je wymontować w całości po ściągnięciu koła? Czy trzeba odkręcać jakieś elementy zawieszenia?
miś fazi
Post autor: miś fazi » ndz paź 18, 2009 12:35
oprócz koła, to nic nie demontujesz , chyba że u Ciebie przez nadkole przechodzi amortyzator , bo i takie bywały , wtedy odkręcasz górne mocowanie amorka , przesuniesz go w dół i przejdzie plastik
freelt
Post autor: freelt » ndz paź 18, 2009 12:42
a możesz mi podpowiedzieć jak samo nadkole jest zamocowane, na zatrzaskach, wkrętach, ile tak w przybliżeniu jest tych elementów mocowania?
miś fazi
Post autor: miś fazi » ndz paź 18, 2009 12:46
są bodajże cztery wkręty , w nadkolu metalowym masz wkładki plastikowe do których wkręty są wkręcone , zapinka jest jedna w miejscu mocowania koło rantu zderzaka , o ile dobrze pamiętam
freelt
Post autor: freelt » ndz paź 18, 2009 12:54
WIELKIE DZIĘKI :D W tym tygodniu wezmę się za demontaż. Pozdro....
