GOLF 1.3 NZ paliwo w podciśnieniu
grzespu
Post autor: grzespu » ndz paź 11, 2009 12:48
Auto szarpie bardzo na benzynie , ostatnio zauważyłem że w wężykach podciśnienia znajduje się benzyna. Tak być chyba nie powinno. Na czerwono są te wężyki zaznaczone gdzie znajduje się benzyna. Wydaje mi się że to wina tego .... jakby zaworku, właśnie nie wiem jak to się nazywa (zaznaczyłem na niebiesko) co jest przy listwie wtryskiwaczy.
Czy to trzeba wymienić ??? czy wina leży w czymś innym? Obrazek
piteR-ek
Post autor: piteR-ek » ndz paź 11, 2009 12:58
Teo co zaznaczyłeś w kółku to regulator ciśnienia paliwa, w nim znajduje się membrana która pewnie u ciebie pękła i stad paliwo dostaje się do podciśnienia.
grzespu
Post autor: grzespu » ndz paź 11, 2009 13:17
piteR-ek pisze:Teo co zaznaczyłeś w kółku to regulator ciśnienia paliwa, w nim znajduje się membrana która pewnie u ciebie pękła i stad paliwo dostaje się do podciśnienia.
Czy przez to mógłby tak źle chodzić, szarpać ??
piteR-ek
Post autor: piteR-ek » ndz paź 11, 2009 13:24
Spróbuj jeszcze odłączyć to podciśnienie jak pracuje silnik jak się będzie lało paliwo to nie jest dobrze i będziesz musiał wymienić, bo do żadnego podciśnienia nie ma prawa się dostawać paliwo.A bardzo możliwe że przez to szarpie
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz paź 11, 2009 15:44
grzespu pisze:Czy przez to mógłby tak źle chodzić, szarpać ??
musisz zmienić, bo regulator nie będzie już dobrze ciśnienia benzyny trzymał, a za chwilę paliwo poleje się wężykami do wtrysku - o ile już się tak nie dzieje. Jakieś 8 dych w używkach, ale można taniej, ja np wyrwałem na allegro za 120 zeta całą listwę razem z regulatorem ( u mnie on jest w listwie)
grzespu
Post autor: grzespu » ndz paź 11, 2009 16:00
Paweł Marek pisze:
Tez kupilem cala listwe na allegro za 80 zł mam nadzieje że przyjdzie z tym regulatorem, a tak w razie czego to można wymienić tą membrane jakoś?? czy trzeba cały regulator? ile może kosztować takie coś??
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz paź 11, 2009 16:34
W całości się zmienia , widziałem używki po 8 dych a nowe od 160 do mojego 2E, W Twoimi autku chyba jest ten sam regulator
grzespu
Post autor: grzespu » sob paź 17, 2009 16:22
Kupiłem całą listwę używaną z regulatorem.
Wymieniłem i auto śmiga na PB jak złoto, pali na dotyk, zero szarpania.
Z tego co zauważyłem stare wtryski były zapieczone, mało się jeździ na benzynie i chyba przez to zapewne zapiekły się, być może i przez wtryski membrana poszła w regulatorze.
Z tego co wyczytałem to jest taki środek do czyszczenia układów paliwa i ponoć warto go stosować nawet profilaktycznie co jakiś czas, tym bardziej że w większości auto chodzi na gazie.
Dzięki za wszystkie podpowiedzi.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 124 gości
