Samochód hamuje przy wciśniętym gazie...:/
Łysy1981
Post autor: Łysy1981 » pt paź 16, 2009 20:41
Na początku chciałbym wszystkich powitać!!!
Mam nietypowy problem...otóż co jakiś czas pojawia sie u mnie problem opisany w tytule. Jadąc stałą prędkościa 80km/h na 5 biegu, zdarza się że pomimo wciśniętego pedała gazu samochód nagle zaczyna zamulać i najzwyczajniej w świcie hamuje...puszczam gaz calkowicie, szybka redukcja na 4 bieg wciskam gaz i dalej ten sam problem, kolejna redukcja tym razem na 2 bieg i po dodaniu gazu samochód gaśnie! Zauważyłem także, że jesli jadę mimo wszystko z wcisnietym pedalem gazu i nie puszczam go nawet pomimo tego ze samochód sie zamula i zaczyna hamowac to po chwili samochod dostaje kopa...tak jakby zalapal i leci dalej...pytalem sie juz znajomych ktorzy maja Gofera IV i u nich nigdy taki problem sie nie pojawił...Czy ktoś z Was miał podobny problem? Co może być tego przyczyna? Zaznaczam ze swiece i wszystkie filtry mialem niedawno wymieniane...przed wymiana swiec mialem takze falujace obroty na biegu jałowym...po wymianie praktycznie zniknely.
Pozdrawiam wszystkich i z góry dziekuje za pomoc.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt paź 16, 2009 21:03
Co masz na myśli pisząc "hamuje", dosłownie;) czy tak jakby zupy nie dostawał?
Ja bym sprawdził czy pompa podaje paliwo kiedy auto zamula.
U kumpla niedawno był podobny problem, pod wtyczkę od pompy podpiąłem żarówkę na 12V która robiła za kontrolkę. Okazało się, że kiedy auto zamula to żaróweczka gaśnie, czyli pompa nie dostaje napięcia. Po sprawdzeniu instalacji pompy udało znaleźć się wadliwy bezpiecznik, a raczej jego gniazdo.
Ostatnio zmieniony pt paź 16, 2009 21:04 przez Qto, łącznie zmieniany 1 raz.
Łysy1981
Post autor: Łysy1981 » pt paź 16, 2009 21:11
Samochód zaczyna samoistnie plynnie hamowac...bez zadnych szarpniec...szarpniecie pojawia sie dopiero jak auto nagle dostanie kopa i zaczyna znow sie rozpedzac...nie potrafie tego przypadku inaczej opisac
kornas2007
Post autor: kornas2007 » pt paź 16, 2009 21:20
czy auto ma gaz :bajer:
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt paź 16, 2009 21:24
Ja bym sprawdził pompę paliwa
Wojtek0423
Post autor: Wojtek0423 » pt paź 16, 2009 21:32
A to nie jest wina przepustnicy? E gas sam sobie nią steruje. Raz jechałem samochodem brata także z silnikiem 1.6 16v i gdy jechałem na 5 biegu i wcisnąłem gaz do dechy to też nie był jakiejś gwałtownej reakcji na gaz przez jakiś czas prędkość się nie zmieniała i czasmi myślałem że moje 1,4 na mechanicznej przepustnicy lepiej się zbiera. Jak sie zredukowało bieg to zaczął przyspieszać.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt paź 16, 2009 21:39
Wojtek0423 pisze:A to nie jest wina przepustnicy? E gas sam sobie nią steruje. Raz jechałem samochodem brata także z silnikiem 1.6 16v i gdy jechałem na 5 biegu i wcisnąłem gaz do dechy to też nie był jakiejś gwałtownej reakcji na gaz przez jakiś czas prędkość się nie zmieniała i czasmi myślałem że moje 1,4 na mechanicznej przepustnicy lepiej się zbiera.
Ja mam elektroniczną przepustnicę i raczej normalnie działa...
Wojtek0423
Post autor: Wojtek0423 » pt paź 16, 2009 21:51
Qto pisze:Ja mam elektroniczną przepustnicę i raczej normalnie działa...
To ja jak się przesiadam na e-gas to czuje jak działa z lekkim opóźnieniem. Najgorzej rusza mi się z miejsca bo nie mam wyczucia i czasami kangura zrobi. Jednak linka jest najlepsza ale postępu się nie zatrzyma :bajer:
Łysy1981
Post autor: Łysy1981 » sob paź 17, 2009 16:04
Autko jezdzi od poczatku swojego zywota na benzynce...jakos nie wyobrazam sobie montowanie gazu do mojego samochodu...jestem zwolennikiem benzynki:) Co do tej pompy to bede musial podjechac moze do jakiegos mechanika, orientujecie sie jakich kosztow mozna sie spodziewac?
Dumen
Post autor: Dumen » sob paź 17, 2009 16:19
Ja bym spróbował jeszcze podpiać do VAGA
Łysy1981
Post autor: Łysy1981 » sob paź 17, 2009 16:31
jakis czas temu podpinalem u mechanika pod kompa i wszystko bylo ok...nie pokazywalo zadnych bledow
kszoski
Post autor: kszoski » sob paź 17, 2009 20:06
czy próbowałes gdy zaczyna sie zamulac ze nie da sie jechac zgasic i odpalic ponnownie czy przechodzi ta niedolegliwość jak nie to spróbuj jezeli ustąpi przez odpalenie ponowne to problemu nalezy szukac w czujnikach np mapsensor albo czujnik położenia wału najlepiej
Łysy1981
Post autor: Łysy1981 » sob paź 17, 2009 21:36
Podczas takiego zamulania, gdy zredukowalem na 2 bieg to zgasl mi silnik i w momencie jak go odpalilem to juz jechal normalnie...myslisz ze moze to byc problem z czujnikami?
kszoski
Post autor: kszoski » ndz paź 18, 2009 12:07
najprawdopodobniej gaasząc go resetuje sie i nie ma błędów na począdku mam podobny problem tylko ze w mk3 16v ale nie doszedłem jeszcze co i nikt nie wie co to
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 141 gości
