[mk3]gdzie szukać sondy lambdy??
witam,
chcę zdiagnozować sonde lambda, ale nie wiem, gdzie sie znajduje. mam golfa III 1,4 mono wtrysk z 93 roku.
poprowadzcie mnie....
pozdrawiam
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony śr lut 15, 2006 13:37 przez beamish, łącznie zmieniany 1 raz.
zależy od rocznika i modelu jesli masz katalizator to poszukaj jej własnie wkreconej do niego bywaja tez w kolektorze przed katalizatorem bo chyba wiesz mniej wiecej jak wyglada sonda lambda także wskakuj na kanał najlepiej i napewno nie przeoczysz pozdro
http://inos.int.pl/zanim-napiszesz/
PAY ATTENTION WHEN YOU'RE DRIVE!!
http://www.youtube.com/watch?v=dMXkinfyV8k
Dzieki za pomoc. Przyda mi się na przyszłość.
Byłem na stacji diagnostycznej i facet za 10 zl zbadal mi spalinki. Podobno wszystko mam czyste jak niemowlak i sonda tez jest w porządku.
powiedział mi, że klopoty z miom wyższym spalaniem (średnio 10 l/100) związane są z zimą i żebym na razie, póki takie mrozy nie szalał po komputerach.
Więc... byle do wiosny
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 112 gości
