[mk2]niskie obroty na ssaniu
mako-22
Post autor: mako-22 » śr lut 15, 2006 11:49
Podczas odpalania zimnego silnika obroty wynoszą tylko 1000obr/min czy moze ktos wie w jaki sposób mozna je podniesc do odpowiedniej wartosci badzo bym był wdzieczny za wszelkie wskazówki :grin:
Ostatnio zmieniony śr lut 15, 2006 12:53 przez mako-22, łącznie zmieniany 1 raz.
jusci
Post autor: jusci » śr lut 15, 2006 19:26
Wedlug mnie obroty nie sa bardzo niskie. Ale bys moze siada ci czyjnik temperatury, ktory przekazuje sygnal do komputera. U mnie w RP jest to niebieski czujnik w króćcu przy silniku. On steruje ssaniem. Nie wiem czy u ciebie jest podobnie, ale moze powiniwenes to sprawdzic.
pozdro!
misiek
Post autor: misiek » śr lut 15, 2006 19:39
moze są tylko min. za niskie, ale jeżeli nic sie nie dzieje (silnik normalnie pracuje, nie szarpie)to ja bym tak zostawił( książka podaje ze masz mieć 3000 obr/min. to trochę jak dla mnie za duzo), ja mam ustawione 1200-1300 obr.
[ Dodano: 06-02-15, 18:41 ]
a jaki masz gaznik? bo w silnikach PN z gażnikiem 2EE powinny wynośić ok. 1400 obr.
Ostatnio zmieniony śr lut 15, 2006 21:05 przez misiek, łącznie zmieniany 1 raz.
:-k ...
mako-22
Post autor: mako-22 » śr lut 15, 2006 20:46
taki jak ty misiek 2e2 RULERS
[ Dodano: Sro Lut 15, 2006 19:48 ]
no i skoro tak mówicie to jednak dam se spokój
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 51 gości
