problem z linką szyby na korbkę
batonWroc
Post autor: batonWroc » wt paź 13, 2009 08:25
witam
od strony kierowcy przeskakuje mi linka szyba w dół ledwo się opuszcza ale do góry już nie idzie muszę ją rękami podciągać
jak się dostać do tego mechanizmu i naprawić to ?
zodiak
Post autor: zodiak » wt paź 13, 2009 08:30
Czeka Cię wymiana mechanizmu podnoszenia szyby.
Opis demontażu jest jest na forum.
Nad ranem:
-żona :gdzie byłeś mordo?!!
-on : na Fylypynach.
brynol
Post autor: brynol » wt paź 13, 2009 08:40
podepne sie pod temat.
u mnie wszystko dziala, z tym ze jak zamykam szyby to przy koncu, ostatnie ok 7 cm idzie baaaaardzo ciezko, jakis opor sie na czym robi, w dol szyba schodzi szybko i dobrze, pod gore idzie dobrze do tego miejsca opisanego wyzej
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/313741.html][img]http://images.spritmonitor.de/313741.png[/img][/url]
Mój Mk3 :P
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=246130
batonWroc
Post autor: batonWroc » wt paź 13, 2009 09:16
a ten demontaż macie może link bo szukałem trochę w wyszukiwarce i nie odnalazłem
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » wt paź 13, 2009 09:20
batonWroc pisze:a ten demontaż macie może link bo szukałem trochę w wyszukiwarce i nie odnalazłem
Kolego demontaż mechanizmu to odkręcenie czterech śrubek na klucz 10 ,nie potrzebne żadne fotoporady tylko chęci.
Lukasz_mk2
Post autor: Lukasz_mk2 » wt paź 13, 2009 09:41
batonWroc, sciąg tapicerkę drzwi odkręcając dwie śruby pod rączką do zamykania drzwi, jak nie masz elektryki szyb to pewnie nie masz też elektryki lusterek, więc ściąg jeszcze "kapturek" którym regulujesz lusterka, potem ciągnij tapicerkę do siebie (jest na zaczepach, jak już ją odchylisz to wsadź rękę do środka drzwi i odczep cięgno od klamki do otwierania drzwi. Jak już wszystko pościągasz to zobaczysz mechanizm opuszczania szyby, a z nim postępuj jak kolega wyżej napisał tzn jest na 4 śrubach. Jak będziesz miał go już na wierzchu to przeczyść wszystko i nasmaruj linkę potem równo załóż (żeby szyba równo chodziła w drzwiach) i po sprawie
batonWroc
Post autor: batonWroc » wt paź 13, 2009 09:52
dzięki wielkie za pomoc :):)
jeszcze tylko problem z wodą od strony pasażera muszę znaleźć rozwiązanie
Lukasz_mk2
Post autor: Lukasz_mk2 » wt paź 13, 2009 10:33
batonWroc pisze:jeszcze tylko problem z wodą od strony pasażera muszę znaleźć rozwiązanie
napisz coś więcej o tym problemie. Masz szyberdach?? ubywa ci wody w zbiorniczku wyrównawczym (nagrzewnica do wymiany)?? Powodów może być sporo
batonWroc
Post autor: batonWroc » wt paź 13, 2009 10:38
mam szyberdach ale sprawdzałem dokładnie podczas deszczu z niego nic nie cieknie, wszędzie mam sucho tylko pod wycieraczką pasażera, wycieraczka od góry sucha
z przodu pod maską z lewej i z prawej strony są takie dwa kanały i tam po kupnie auta był straszny syf jakieś liście i błoto, wziąłem i to wszystko powywalałem i może tam gdzieś jest problem lub jak czytałem na forum z tego wężyka od szyberdachu co odprowadza wodę to sprawdzę
jeszcze niektórzy pisali że od klimatyzacji ja klimy nie mam
aha wody pełno jak gąbka podłoga
Ostatnio zmieniony wt paź 13, 2009 10:39 przez batonWroc, łącznie zmieniany 1 raz.
brynol
Post autor: brynol » wt paź 13, 2009 12:13
batonWroc, waz klimy co wode odprowadza sprawdz
Mój Mk3 :P
batonWroc
Post autor: batonWroc » wt paź 13, 2009 20:02
nie ma klimy
[ Dodano: 21 Paź 2009 15:06 ]
znalazłem problem :D zdjąłem podłogę do blachy i co i dziura :D zacząłem grzebać i wygrzebałem tej rdzy tak że dziura na 15 cm sprawdzajcie dobrze auta !! choć to było prawie nie do wykrycia w ciepłe/suchedni
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 57 gości
