Wczoraj gdy próbowałem otworzyć bagażnik okazało się klamka jest "luźna" bez oporu mogę ją podnosić do góry i w żaden sposób nie można otworzyć tylnej klapy, wszystkie drzwi z centralnego ładnie się otwierają a już tylna klapa niestety nie, klamka jest "luźna" i w momencie podnoszenia do góry nie otwiera.
Czy ktoś miał podobny problem? Czy ktoś ma jakiś schemat w jaki sposób można rozebrać zamek? Czy dojście jest tylko od wewnątrz czy można to zrobić z zewnątrz?
Dzięki
Zamek tylnej klapy
Jeżeli chodzi o kluczyk to chyba nigdy nie było otwierane z kluczyka ponieważ kluczyk wchodzi tylko do połowy a co pewnie oznacza że zamek jest zabrudzony i też należało by go rozebrać i wyczyścić.
Udało mi się znaleźć coś na forum, zobaczę może tam opisywane rzeczy zadziałają.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... baga%BFnik
Ostatnio zmieniony pn paź 12, 2009 12:02 przez TomekG, łącznie zmieniany 2 razy.
Popróbuj kilka razy zamknąć i otworzyć centralny, może za którymś razem chwyci i unikniesz zdejmowania osłony klapy od środka..
Miałem niedawno to samo u siebie..
Wyrabia się taki plastik, który odpowiada za odblokowywanie klamki.
U siebie doraźnie zastosowałem kropelkę, ale pewnie z czasem i tak wymiana będzie konieczna.
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
To jest dobra podpowiedź, czasami się sprawdza.Kamel pisze:Popróbuj kilka razy zamknąć i otworzyć centralny, może za którymś razem chwyci i unikniesz zdejmowania osłony klapy od środka.
Po przeczytaniu tego może uda Ci się z kluczykiem coś zdziałać... http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=190844
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 99 gości
