Padnięty silnik 2.0 8v
Młodys
Post autor: Młodys » sob paź 10, 2009 21:54
Witam.
Dziś kupiłem golfa III gti z silnikiem 2.0 8v i chodzi oto ze wal jest w nie najlepszym stanie i korbowody i chodzi o to z jakiego silnika mogą one spasować bo mam 2 silniki oba z golfa II jeden 1.6 a drugi 1.8 i chodzi o to czy wał i korby są te same jeżeli nie to z czego mogą jeszcze pasować. Szukałem na forum ale nic nie znalazłem.
Z góry dzięki za pomoc.
Stoko90
Post autor: Stoko90 » sob paź 10, 2009 22:01
Jestem tu nowy ale pozwolę się wypowiedzieć słuchaj takie pasowanie jak to znawałes może troszke z golfa 1.6 a troszke z 1.8 to jest dziadostwo nie robota , jak tak bedziesz kombinował to licz się z tym ze długo się nie nacieszysz , ktos to tak przemyślał ze 1.6 ma miec taki a taki wał i pracuje pod takim obciazeniem nie wiekszym takze szukaj tylko czesci do tego modelu silnika , myślisz ze ja bym sobie do mojego golfa II 1.6D turbo nie wsadził ?? A pewnie ze bym sobie wsadził ale na krótką mete by to chodziło.
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
Post autor: marcinas1983 » sob paź 10, 2009 22:04
Stoko90, co do turbo w Twoim aucie to jest jedna jetta na forum co ma JP'ka z turbo i jeździ :) .
Młodys, może fizycznie dopasujesz wał z 1.6 lub 1.8, ale z tego co wiem skok tłoka w 2.0 jest inny niż w pozostałych silnikach. Porównaj sobie dane techniczne tych silników a zobaczysz na czym polegają różnice.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=255554&p=3049586#p3049586
Młodys
Post autor: Młodys » sob paź 10, 2009 22:23
Ok. Dzięki za pomoc.
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » sob paź 10, 2009 22:43
na pewno nie pasuje wał z innego silnika jak 2.0,sam blok też jest wyższy ok.1,5 cm od pozostałych.
-=ren=-
Post autor: -=ren=- » sob paź 10, 2009 23:43
Młodys pisze:Dziś kupiłem golfa III gti z silnikiem 2.0 8v i chodzi oto ze wal jest w nie najlepszym stanie i korbowody
a co to znaczy?? powyginane czy co?? :hmm: przecież tam uszkadzają się tylko panewki... :bajer: dajesz wał do szlifu i nowe panewki i za 250 PLN masz zregenerowany dół silnika na kolejne 100 kkm...
albo odezwij się do kolegi Hansss'a z tego forum to Ci puści może sam dół... albo cały silniczek w dobrej cenie...
[ Dodano: 10-10-09, 23:45 ]
Nie dopasujesz wału od innego motoru... jak miałeś 2E to szukasz od 2E, ajk masz AGG to szukasz od AGG a jak ABF to już w ogóle nie ma o czym mówić (bo patentowanie z tym motorkiem to grzech):D
Ostatnio zmieniony sob paź 10, 2009 23:44 przez -=ren=-, łącznie zmieniany 1 raz.
vwlifestyle.pl
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 64 gości
