przeciete przewody paliwowe
michalglce
Post autor: michalglce » sob paź 10, 2009 10:38
Witam.Niesety i mnie dopadły akty wandalizmu i kradziezy,a mianowicie okradziono mojego golfa z benzyny>na dodatek jakby tego było mało to koło tylniego prawego koła ida 3 wezyki i om tez sie oberwało.Zostały pociete jak papier.Czym mozna je połatać??Nie mam kasy zeby wymienic całość wiec może jakies pomysły na miejscowe załatanie przewodów,tak aby benzyna nie ciekła?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob paź 10, 2009 10:44
niema mowy o żadnym łataniu. Idź do zwykłego sklepu moto i kup węże do benzyny na długość, musisz sobie pomierzyć, i jest to tania sprawa nie wymigasz się od tego wydatku. Ostatecznie możesz kupić tylko kawałki weza i posztukować przy pomocy odpowiednich rurek i opasek ale to bez sensu.
michalglce
Post autor: michalglce » sob paź 10, 2009 10:48
Wiem,liczyłem sie z tym ze trzeba bedzie wymienic wszystkie przewody,ale kosztow sie boje,bo narazie cienko z kasa.A wymiana polegałaby na wymianie przewodów od baku do filtra??
qbanczyk691
Post autor: qbanczyk691 » sob paź 10, 2009 11:04
michalglce pisze:A wymiana polegałaby na wymianie przewodów od baku do filtra??
Zgadza się od baku do filtra i wężyk powrotny od zbiorniczka przelewowego przykręconego z przodu na deklu zaworów do baku.
Wężyki nie są drogie.
michalglce
Post autor: michalglce » sob paź 10, 2009 13:16
Tylko czy zwykłymi wezykami paliwowymi,czy takimi jakie sa teraz?Tzn.jakby plastikowe,gietkie ale nie tak jak same gumowe i to na dodatek koloru niebieskiego.Ich srednica zewn.to 6 mm.A z tego co zobaczyłem w sklepie to koszt wszystkich koło 100zl(jezeli kupiłbym te "plastiko podobne"
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob paź 10, 2009 14:00
michalglce
Post autor: michalglce » sob paź 10, 2009 19:08
Mówisz ze tego typu przewody mozna pociagnac od baku do silnika pod podwoziem i bedzie ok??
qbanczyk691
Post autor: qbanczyk691 » sob paź 10, 2009 19:53
Śmiało możesz je pociągnąć. Masz silnik PN - gaźnik, więc w tych przewodach nie ma żadnego ciśnienia.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 123 gości
